[3RS2] Fuite LDR durite radiateur
Jos
Prénom : Jos
Voiture : 3RS2 Gordini
Departement : 02
Slogan : Le plaisir n'a pas de prix.... si si 1€85 le litre...
Messagepar Jos » ven. 15 sept. 2023 00:05
Salut les gas, je viens de constater une fuite de LDR au niveau de la durite de sortie du radiateur... difficile à réparer car fuite au niveau de la jonction caouchouc/plastique.
Pièce indispo chez Renault et indispo chez Optimiz. Pas de délai... donc comment réparer, est ce quelqu'un a déjà eu le pb???
La clio est clouée au lit. :triste: :triste: :triste:
Bonne route à vous.
ex-106 Quiksilver (2003-2007) / ex-206 GTI import Allemagne (2007-2010) / ex-Clio 3 RS1 Makaha Déco F1Team (2010-2012) / Clio 3 RS2 Gordini (2012 -> 10ans déjà 🤘 )
Messagepar Publicité » ven. 15 sept. 2023 00:05
Pat VG
Prénom : Patrick
Voiture : Speedster SC
Departement : 13
Slogan : Pistard un jour,pistard toujours!
Messagepar Pat VG » ven. 15 sept. 2023 10:28
il y a une solution peu couteuse mais pas très académique;en substance,remplacer de"té" en plastique par un en cuivre de plomberie.Je sais que ça marche,je l'avais fait sur ma xsara VTS lors du montage d'un radiateur plus gros
on trouve du tube cuivre et des tés à souder de grand diamètre en quincaillerie spécialisée"chauffage".j'avais soudé à l'étain,basiquement
Jos
Prénom : Jos
Departement : 02
Messagepar Jos » dim. 17 sept. 2023 11:36
La fuite se situe au niveau de la jonction
durite caoutchouc et té en plastique dur... donc pas évident de souder ou remplacer par un té en cuivre... comment faire tenir la durite caoutchouc avec le cuivre???
Pat VG
Prénom : Patrick
Departement : 13
Messagepar Pat VG » dim. 17 sept. 2023 20:37
Jos a écrit : La fuite se situe au niveau de la jonction
tu coupes les durites en caoutchouc au ras du té plastique;
tu mesures les diamètres intérieurs des durites pour avoir les bon diamètres en cuivre (ça va de 2 en 2mm,pas de souci)
tu fais le montage cuivre en atelier,soudure à l'étain si tu n'as que ça (ça tient) ou sinon brasage cuivre;
tu stries à la lime les zones cuivre à raccorder avec les durites pour empêcher tout glissement;
tu mets des colliers métalliques costauds,pas des merdes chinoises en guimauve.
Jos
Prénom : Jos
Departement : 02
Messagepar Jos » jeu. 5 oct. 2023 22:31
Bon tout compte fait, fuite radiateur au niveau de la fixation du ventilateur à l'endroit ou cette grosse durite de sortie se fixe à l'aide d'un gros clipse. C'est le mécano de Renault qui a percé mon radiateur en reclipsant le ventilateur... pffff
Radiateur commandé, en attente pour le remontage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
