salut a tous,
alors voici mon soucie j'ai une infiltration d'eau dans mon compartiment moteur de ma clio 3 rs 2 cup au niveau de mon electrovanne et la première bougie et coupelle d'amortisseur mon capot et trempé a l'intérieur par brise aussi avez vous une idée?
merci de vos réponses.
[3RS2] Problème infiltration d'eau dans le compartiment moteur.
- biloute rs
- Prénom : tony
- Voiture : clio 3 rs cup
- Departement : 80
- Slogan : vive renault sport
- wireliner
- Prénom : aubert
- Voiture : Clio 3RS
- Departement : 25
- Slogan : A fond mais pas trop
Alors c'est un peu complexe comme explications...
Mon bolide 25-clio-3-rs2-a-d-197-666-t63421.html
Je vois un peu de quoi tu parle, j'ai la même chose sur la mienne et un pote aussi avec mon ex C3RS (faut que je regarde sur celle d'une amie si c'est pareil), plein d'eau autour de la bobine côté distrib. Je ne sais pas comment ça passe, seul truc plausible c'est par le gicleur de lave glace pile au dessus.
- biloute rs
- Prénom : tony
- Departement : 80
faut que je regarde demain au niveau du gicleur mes cela me semble bizarre.Tiny a écrit : Je vois un peu de quoi tu parle, j'ai la même chose sur la mienne et un pote aussi avec mon ex C3RS (faut que je regarde sur celle d'une amie si c'est pareil), plein d'eau autour de la bobine côté distrib. Je ne sais pas comment ça passe, seul truc plausible c'est par le gicleur de lave glace pile au dessus.
- biloute rs
- Prénom : tony
- Departement : 80
problème résolue je pense la durite de lave glace été percer au niveau du gicleur.
merci pour ton aide tiny
Effectivement, le caoutchouc a tendance à sécher et s’effriter, d'où l'apparition de fuites.biloute rs a écrit : problème résolue je pense la durite de lave glace été percer au niveau du gicleur.
merci pour ton aide tiny![]()
Pourtant j'ai le souci mais la durite est bonne lol.
- alfavm155
- Departement : 71
- Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
J'ais eu le problème d'infiltration. La fuite d'eau venait du porte gicleur sur le capot qui bouge et qui laisse passer l'eau. La solution, mettre du silicone d'étanchéité sous le gicleur par dessous le capot et fini plus de fuite.
- biloute rs
- Prénom : tony
- Departement : 80
d'accord merci je mettrai du silicone aussi pour être sur.alfavm155 a écrit : J'ais eu le problème d'infiltration. La fuite d'eau venait du porte gicleur sur le capot qui bouge et qui laisse passer l'eau. La solution, mettre du silicone d'étanchéité sous le gicleur par dessous le capot et fini plus de fuite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités |
