[3RS] Problème feu arrière
velsatis63
Voiture : Clio 3 RS 1
Departement : 63
Slogan : I love Makaha
Messagepar velsatis63 » jeu. 30 mai 2019 14:35
Hello la compagnie
J'ai un petit soucis sur les feux arrières de ma clio 3 rs.
Quand je met le clignotant droit, ça allume en même temps les feux arrières et les feux avants...
Bizzare
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci 👍
Messagepar Publicité » jeu. 30 mai 2019 14:35
Messagepar Mathieu78 » jeu. 30 mai 2019 15:07
je n'ai pas eu ça sur Clio mais sur Scenic 3. Je vais t'expliquer ma solution même si ce n'est pas la même voiture, on ne sait jamais...
J'ai d'abord changé l'ampoule du clignotant ça a réglé temporairement le problème puis il est revenu quelques mois plus tard.
Mais en fait c’était un problème de masse qui se règle de 2 manières (mise à la masse de la platine en ajoutant un fil entre platine et carrosserie OU changement de platine....j'ai choisi la dernière solution).
Bonne recherche !
velsatis63
Departement : 63
Messagepar velsatis63 » jeu. 30 mai 2019 15:31
Merci de ton retour, on peut voir aussi que ça vient du commodo.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 30 mai 2019 18:44
C'est souvent un soucis de masse au niveau de la platine.
velsatis63
Departement : 63
Messagepar velsatis63 » jeu. 30 mai 2019 20:34
Gégé a écrit : C'est souvent un soucis de masse au niveau de la platine.
Faut souder un fil sur la platine à la carrosserie ? Mais il est fixé comment dessus ?
nicolasmic
Prénom : nicolas
Voiture : clio 3 F2000
Slogan : TJRS RENAULT SPORT
Messagepar nicolasmic » jeu. 30 mai 2019 21:16
bonjour ,
il arrive régulièrement que cela provienne du commodo qui est HS .
Pour être sur , il faut regarder le connecteur du feux Ar et vérifier si la cosse de masse ou la pin de la platine a un peut fondue ou chauffé. ( problème classique sur les Clio 2).
Si il n'y a rien il faut aller voir du coté du commodo .
A plus
velsatis63
Departement : 63
Messagepar velsatis63 » dim. 2 juin 2019 11:03
J’ai pu tester avec un autre commodo et tout est nickel donc je n’ai plus qu’a le changer...
Merci pour vos réponses 👍🏻
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
