[RS3] Problème alarme
romsteph
Prénom : Romain
Voiture : Leon cupra
Departement : 59
Slogan : Du maroilles sinon rien!!
Messagepar romsteph » mar. 22 janv. 2019 09:40
Je vius expose mon problème, je ne roule quasi plus avec ma clio, dernièrement j'ai voulu faire un tour avec mais la batterie était faiblarde et mes portes, après ouverture, se sont refermées, l'alarme s'est déclenchée et je n'arrivais plus à l'arrêter avec ma clé. J'ai donc ouvert la porte gauche, ouvert le capot et débranché la batterie.
J'ai mis une batterie neuve qques jours après et depuis, l'alarme hurle portes fermées, j'arrive à arreter l'alarme et ouvrir les portes et après impossible de la démarrer. La pompe à essence se lance, mais elle ne veut pas demarrer après, si je '' force '', donc je n'attends pas que la pompe à essence se coupe, je peux lancer le démarreur mais au bout de 2 secondes, plus de démarreur et toujours pas démarré...... 😢, j'ai besoin d'aide, l'auto allait parfaitement avant....
Messagepar Publicité » mar. 22 janv. 2019 09:40
Messagepar mesterial » mar. 22 janv. 2019 11:00
L'alternateur n'est plus bon, et tu tournes juste avec la batterie ?
romsteph
Prénom : Romain
Departement : 59
Messagepar romsteph » mar. 22 janv. 2019 11:11
Salut non rien à voir je oense, là elle devrait demarrer, je pense que c'eqt l'alarme quu m'en empêche, mais d'où viendrait le problème ?
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 22 janv. 2019 11:12
Ca n'empecherait pas de démarrer avec une batterie neuve. C'est l'alarme qui coupe. Debranche le connecteur de l'alarme au niveau de la centrale ou de la sirene suivant le cas pour vérifier que c'est bien elle le pb et essaie de démarrer.
Edit: je n'avais pas vu que tu as avais posté avant moi, oui ce doit etre l'alarme qui t'en empeche
romsteph
Prénom : Romain
Departement : 59
Messagepar romsteph » mar. 22 janv. 2019 11:16
Merci philfree, oui je pense aussi, mais elle est où cette satanée alarme ? C'est une rhd et je n'ai pas de télécommande specifique à l'alarme, tout se joue avec la clé
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » mar. 22 janv. 2019 19:24
Ce que tu appelles RS3 dans le titre c'est bien une Clio 2 RS3 et pas clio 3RS? Si alarme renault d'origine, sur une C2RS3 sous le capot, soit près de la batterie, soit sur la cloison à droite. Sur une C3RS, dans le coffre sous la moquette à gauche.
romsteph
Prénom : Romain
Departement : 59
Messagepar romsteph » mar. 22 janv. 2019 19:36
Oui, c'est bien une clio 2rs3, merci philfree, je check ça dès que je peux :cool:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
