[RS3] Clio qui ne tousse même pas !
Ledoc95
Prénom : Laurent
Voiture : Clio RS Ph2
Departement : 60
Slogan : Tu ne touches pas à ma caisse !
Messagepar Ledoc95 » mar. 28 août 2018 08:08
Bonjour à tous.
Je fais appelle à vous car j'ai recherché sur votre forum la solution mais je n'ai pas trouvé. Donc voila le problème :
Ma clio ne démarre plus,et sans aucun signe avant coureur ! Quand j'essaye de la démarrer, elle ne tousse meme pas !
C'est une clio 2 RS 182 Chevaux - 45000 km Première main ( comme neuve ! )
- Le démarreur tourne normalement
- J'ai verifié les fameux 3 petits relais dans la boite elec. dans le compartiment moteur : RAS
- Elle ne sent pas l'essence même en insistant fortement sur le démarreur
- J'ai branché une valise dessus : 0 défaut !
2 choses me paraissent bizarres (ou que je n'avais jamais remarqué avant): La pompe à essence se déclenche même pas une seconde et un sifflement aigu au niveau du boitier d'allumage ( le boitier ou sont branché les fils de bougies)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Messagepar Publicité » mar. 28 août 2018 08:08
turbo20V
Prénom : Stéphane
Voiture : Clio2RS3 Arctic
Departement : 86
Slogan : A fond ça passe
Messagepar turbo20V » mar. 28 août 2018 12:28
Je te suggère une présentation dans la partie qui convient, ça permettra d'amorcer la pompe :mdr:.
As tu vérifié tes fusibles?
Ledoc95
Prénom : Laurent
Departement : 60
Messagepar Ledoc95 » mar. 28 août 2018 14:26
Oui j'ai verifié les fusibles dans l'habitacle et le compartiment moteur RAS
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » mar. 28 août 2018 14:42
:clown: salut
Vous avez vérifié les fusibles du compartiment moteur? Il me semble qu'il y en a un (15A?) qui alimente la pompe. Sinon vérifiez lz branchement de celle-ci sous l'assise arrière, on ne sait jamais
lolocestmoi
Prénom : Loïc
Voiture : Clio 2 rs3 uk
Departement : 80
Slogan : Uk style!
Messagepar lolocestmoi » jeu. 30 août 2018 08:58
Anti démarrage qui deonne? Bon normalement ca te remonte un défaut a valise mais bon faut négliger aucune piste...
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » jeu. 30 août 2018 13:27
:clown: si rien de tout ça,pompe kaput?
Attila
Prénom : Julien
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » ven. 31 août 2018 09:41
Comme suggeré par un autre membre je te recommande de faire une présentation si tu veux que la communauté t'aide sur tes problèmes.
Ledoc95
Prénom : Laurent
Departement : 60
Messagepar Ledoc95 » ven. 31 août 2018 10:45
Attila a écrit : Comme suggeré par un autre membre je te recommande de faire une présentation si tu veux que la communauté t'aide sur tes problèmes.
Deja fait depuis le premier jour ;-)
Ledoc95
Prénom : Laurent
Departement : 60
Messagepar Ledoc95 » ven. 31 août 2018 10:47
dongege a écrit : :clown: si rien de tout ça,pompe kaput?
Merci. Je vérifie l'allumage cette apprem, si je ne trouve rien je demonte pour verifier la pompe ;-)
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 31 août 2018 11:17
Capteur PMH?
1 membre a remercié Gégé
clio57
Voiture : clio 2rs3 cs
Departement : 57
Slogan : .
Messagepar clio57 » ven. 31 août 2018 14:53
vérifie déjà si y a du courant qui arrive a la pompe ,je pense pas que ca viennent de l'allumage
Ledoc95
Prénom : Laurent
Departement : 60
Messagepar Ledoc95 » lun. 3 sept. 2018 12:23
Pompe RAS. Ce soir je demonte le carteur PMH
Ledoc95
Prénom : Laurent
Departement : 60
Messagepar Ledoc95 » lun. 10 sept. 2018 08:54
Salut tout le monde. Apres avoir démonter et contrôler pas mal de truc. Visiblement c'était juste le capteur PMH encrassé avec un peu de poussière métallique provenant je pense du volant moteur et pignon de demareur ;-)
Pour mémoire, mon capteur PMH : 229 ohms
Merci pour le coup de main A+
Sujet clos, elle ronronne de nouveau comme un tigre :powaa:
turbo20V
Prénom : Stéphane
Departement : 86
Messagepar turbo20V » lun. 10 sept. 2018 21:53
Le capteur pmh, je le nettoie tous les deux ans.
Zitch
Voiture : Clio 2 RS3 Team
Slogan : Let's go
Messagepar Zitch » mer. 12 sept. 2018 21:12
Intéressant, il est situé ou exactement ? Parfois ma RS3 ne démarre qu'au deuxième coup de clé. C'est peut être le capteur PMH également ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Mat30 et 126 invités
