[3RS2] Graisse butée embrayage
Swooch
Prénom : Clément
Voiture : C3RS2 A&D
Departement : 75
Slogan : La recherche a été longue....
Messagepar Swooch » mar. 14 janv. 2020 13:21
Depuis quelques temps, j'ai le symptôme de la boîte qui a du mal à engager la première quand je suis au point mort et voiture froide (aucun soucis sur le passage de rapport).
En me renseignant, j'ai lu que ça provient de la graisse sur la butée d'embrayage.
Y-a-t-il un tuto quelque part pour régler ce problème facilement, ou faut-il obligatoire passer par le démontage complet?
Comme la vidange de boite n'a jamais été faite, je vais m'y attaquer également.
Merci d'avance pour votre aide.
Messagepar Publicité » mar. 14 janv. 2020 13:21
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » mar. 14 janv. 2020 13:58
la butée d'embrayage est uniquement accessible en déposant la boîte.
Tant qu'à ouvrir, autant changer cette butée qui coûte assez peu chère comparé à la main d'oeuvre de dépose/repose boîte.
Et si la voiture a déjà pas mal de kilomètres autant changer l'embrayage en même temps.
Il existe des butées renforcées (butées de renault espace je crois).
A+
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » mar. 14 janv. 2020 19:40
Tu peux tenter une purge en premier, c'est pas chère du tout et ça ne demande pas beaucoup de travail. On parle toujours de remplacement du liquide de frein mais jamais de celui de la commande d'embrayage qui est le même, simple piquage en AR du bocal ! Si ton liquide sort tout gris/noir...
Swooch
Prénom : Clément
Voiture : C3RS2 A&D
Departement : 75
Messagepar Swooch » mar. 4 févr. 2020 18:52
Je vais déjà voir pour faire une bonne vidange et une purge comme préconisé par E. T. 21!
Merci pour vos réponse en tout cas.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 93 invités
