Bonjour.
Je vous explique mon souci.
Je souhaitais faire un diagnostic de routine sur ma RS3 pour contrôler si j'avais des défauts enregistrés, mais impossible d'avoir une communication entre le diag et le calculateur.
Seul l'odb est accessible.....
Je ne vois pas d'où pourrai venir le problème.
La voiture n'a aucun souci et tourne normalement.
Une mise à jour du calculateur à été faite l'an dernière pour la stratégie de démarrage, sinon aucune intervention electique ou informatique depuis.
Existe il un défaut connu de prise ou de faisceau sur la prise diagnostic?
Merci.
[RS3] Lecture diagnostic impossible
- Gentleman-Driver01
" Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin..." By me.
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Va falloir expliquer, parce que c'est par l'ODB que tu te connectes aux calculateurs.Gentleman-Driver01 a écrit :impossible d'avoir une communication entre le diag et le calculateur.
Tu branches quel appareil? Un ELM? Les fusibles sont bons partout?
Le mécano a essayer 3 appareils différent.
Du plus récent au plus vieux.
Je ne connais pas leur nom de guerre.
Apparemment, il a accès a la lecture de l'odb, comme les CT.
Mais n'a pas accès au paramètre du calculateur, défaut enregistrer, les valeurs moteur, tempé, pression, ralentit, charge.....
On a vérifier les 2 fusibles uch sur le côté du tableau de bord.
Il a a vérifié la présence de l'alimentation sur la prise diag qui a bien 12v.
Y'a pas de connexion.
Il pense a un des 2 fils CAN en defaut
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités |
