[RS3] Lecture diagnostic impossible
Gentleman-Driver01
Messagepar Gentleman-Driver01 » lun. 30 avr. 2018 16:29
Bonjour.
Je vous explique mon souci.
Je souhaitais faire un diagnostic de routine sur ma RS3 pour contrôler si j'avais des défauts enregistrés, mais impossible d'avoir une communication entre le diag et le calculateur.
Seul l'odb est accessible.....
Je ne vois pas d'où pourrai venir le problème.
La voiture n'a aucun souci et tourne normalement.
Une mise à jour du calculateur à été faite l'an dernière pour la stratégie de démarrage, sinon aucune intervention electique ou informatique depuis.
Existe il un défaut connu de prise ou de faisceau sur la prise diagnostic?
Merci.
" Ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie, tu n'y verras pas la route de ton destin..." By me.
Messagepar Publicité » lun. 30 avr. 2018 16:29
Messagepar mesterial » lun. 30 avr. 2018 16:36
Gentleman-Driver01 a écrit :impossible d'avoir une communication entre le diag et le calculateur.
Va falloir expliquer, parce que c'est par l'ODB que tu te connectes aux calculateurs.
Tu branches quel appareil? Un ELM? Les fusibles sont bons partout?
Gentleman-Driver01
Messagepar Gentleman-Driver01 » lun. 30 avr. 2018 20:53
Le mécano a essayer 3 appareils différent.
Du plus récent au plus vieux.
Je ne connais pas leur nom de guerre.
Apparemment, il a accès a la lecture de l'odb, comme les CT.
Mais n'a pas accès au paramètre du calculateur, défaut enregistrer, les valeurs moteur, tempé, pression, ralentit, charge.....
On a vérifier les 2 fusibles uch sur le côté du tableau de bord.
Il a a vérifié la présence de l'alimentation sur la prise diag qui a bien 12v.
Y'a pas de connexion.
Il pense a un des 2 fils CAN en defaut
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités
