[RS1] Problème CT et pollution
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 09:59
ce matin j'ai passé ma RS1 au CT il ne passe pas à cause de la pollution
elle passage limite à au régime mais au ralenti je suis complétement dans les choux, on doit être à 0.34 et moi je suis à 2.60 :euh:
le gars du CT me dit de regarder au sonde, filtre à air et bougie
le filtre et bougies sont récent (j'ai mis un filtre mousse)
vous en pensez quoi ?
si je mets de l'additif pour passer la pollution cela le fera ou pas à votre avis
cela m'embete de l'emmener chez le garagiste juste pour ça .....
merci à vous
Messagepar Publicité » jeu. 8 déc. 2016 09:59
Probleme CT et pollution
Messagepar mesterial » jeu. 8 déc. 2016 10:14
Est-ce que tu l'as passé quand elle était bien chaude? Ca aide pas mal... Autoroute + CT = combo idéal.
Sinon, oui, sonde lambda aval, et peut-être catalyseur... Il faut savoir que le catalyseur est conçu pour durer 10 ans (seulement!?!), pour répondre aux normes EURO...
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 10:17
bien chaude, elle était juste à température ....
le filtre (pipercross de chez MTK) et les bougies bosch ont 16970 kms
ok merci et qui c'est qui peut me dire ça, mon garagiste, il faut la passer à la valise ?
je l'ai passer avec la pocket que j'avais acheté mais il n'y a pas de code panne à l'ECU
Messagepar mesterial » jeu. 8 déc. 2016 10:38
Garagiste ou pas, pour vérifier ca, il faut qu'il ait l'appareil et les sondes pour mesurer tous les polluants, sinon ca sert à rien de changer des choses au pif.
C'est quoi qui passe pas? Le CO ?
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 10:40
oui c'est le CO
réalisé : 2.60
et il faut 0.34
(au ralenti)
à au régime elle passe juste
Messagepar mesterial » jeu. 8 déc. 2016 11:04
Clairement, le CO, c'est sonde lambda aval + catalyseur (sauf problème de combustion en amont).
Je dirais qu'il faut : tester la sonde aval (ET regarder son signal à l'oscilloscope ou la valise), la nettoyer et/ou la changer, et voir.
Ensuite, peut-être le catalyseur, mais c'est une céramique imprégnée : pas d'électronique ici, si tu veux le tester, c'est en laboratoire :mdr:
Le changer coute un bras à 4 chiffres en général :onon: (mais y'a des métaux précieux déposés dessus!).
Après, d'après l'émission Wheeler Dealers, y'a des techniques de décarbonation pour virer tous les dépots, incluant le catalyseur. Mais ca demande du matériel très spécifique, et je ne sais pas du tout si c'est si bien que ca (traitement surement aggressif).
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 8 déc. 2016 11:50
Salut, ayant eu le problème récemment je vais essayer de t'aider.
La pollution ne passait pas au début car lambda pas bon, il s'agissait de ma sonde lambda qui était morte et ne renvoyait pas une bonne info, donc l'ECU ne pouvait pas moduler l'injection et cela faisait un mauvais mélange (donc pollution ++).
Après une sonde lambda neuve, lambda pile poil! Mais CO dans les choux... Bon OK je suis décata, ça joue un peu :mdr:
J'ai donc réinstaller un catalyseur, et, oh magie, ma vieille mémère de 295.000 kms passe la pollution sans soucis!
Donc en résumé, si ton lambda est bon (la mesure au CT), regarde plutôt ton cata en premier. Avec le nombre de personnes qui décatalise, tu peux en trouver un en occase et en bon état sans problème. Si tu n'es pas loin du 77 je peux t'en proposer un :cool:
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 11:55
super merci pour votre aide les amis
mon lambda est de 1.006, mais ne n'est pas de valeur de référence donc je sais pas si c'est bon ou pas :net:
la sonde c'est la sonde juste avant le catalyseur en sortie du 3 en 1 c'est ça ?
merci vince 77 mais je suis de charentes :cool:
vince77 tu peut m'éclairer si mon lambda à l'air correct ou pas ?
Messagepar mesterial » jeu. 8 déc. 2016 12:27
Si je ne me trompe pas, il faut un lambda de 1.00000000000 :faivoir:
Par contre, je ne connais pas la tolérence.
Et oui, la sonde lambda aval est bien celle vers le catalyseur.
Bon courage!
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 12:31
merci mesterial pour ton aide
quelqu'un d'autre peut me confirmer la valeur du lambda :faivoir: ?
si la valeur est correct j'en conclu que la sonde est bonne alors :net:
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » jeu. 8 déc. 2016 13:04
:clown:
C est 0,97 a 1,03d amplitudes,ces chiffres renvoient su rapport stoechiometrice entre teneur en oxygene et en essence,1 =14,7 vol d Air pour 1 de carburante,de memoire
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 13:48
:cool: dongege
donc ma sonde doit être bonne si je suis dans la tolérance j'en conclu :net:
j'ai ma vidange à faire cette après midi (huile shell 100 % synthèse 5 w40 + flacon de P18)
je regarderai si je vois rien de suspect au niveau de la sonde .......
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » jeu. 8 déc. 2016 13:50
Tout a fait!
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 8 déc. 2016 14:57
Désolé je n'ai plus en mémoire la tolérance au niveau lambda.
Mais pour moi 1.006 tu es quasi à 1 c'est plus que correct :cool:
La sonde amont (celle qui joue sur le rapport stœchiométrique) est celle avant le catalyseur juste à la sortie du collecteur oui^^
Celle en aval (après le cata) ne sert qu'à contrôler que le cata fait son job.
:euh: Les premières rs1 n'ont qu'une seule sonde (donc tu ne peux pas te tromper) et les suivantes en ont deux.
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » jeu. 8 déc. 2016 15:56
:cool: vince77
oui la mienne n'en a qu'une
pour le moment après avoir fait ma vidange et P18 je vais mettre un peu de pass antipollution CT bardahl et on verra
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 110 invités
