[4RS] Feux stops ne fonctionnent plus
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Voiture : Clio 4 RS Cup
- Departement : 35
- Slogan : Poweeeeeeeerrrr !!!
Voilà, j'ai un soucis depuis hier sur ma Clio : plus aucun des trois feux stop ne fonctionnent !
Hier j'ai débranché la batterie lorsque j'ai changé mes bougies, et j'ai démonté les plastiques derrière le volant (où il y a Les commodo), l'un ou l'autre pourrait être à l'origine du soucis ? (Je pense pas que le contact des feux stop ne passe par le volant mais bon...).
J'ai vérifié les fusibles habitacle, rien ne semble grillé visuellement (visuellement et échange de fusible pour ceux concernés).
Je sèche un peu là.. Les 3 qui grillent en même temps c'est un peu gros tout de même...
Merci !
Tristan
Merci !
Tristan
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Bin je te dirais bien de brancher la valise, passer en mode actuateurs, et regarder si les feux s'allument, ca permet de savoir si ca vient de la commande ou de "l'exécution" du signal, mais faut être équipé
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Bon, j'ai fini par trouver, c'est lié à une modify que j'ai fait hier sur mes palettes. J'ai réduit la course, ça fonctionne très bien, mais visiblement, la réduction suffit à mettre le calculateur en défaut au bout d'un moment.
J'ai débranché les palettes et ça s'est remis à fonctionner, mais surtout, ça fonctionne encore une fois rebranché...
- mesterial
- Departement : 38
"j'ai démonté les plastiques derrière le volant"
"c'est lié à une modify que j'ai fait hier sur mes palettes. J'ai réduit la course"
"J'ai rien fait et ca marche pas" : on n'est pas des pigeons non plus!
Si la palette était au niveau du contact, ca devait faire +,-,+,-,+,-,+,-, d'où l'erreur. Je m'amuserais pas à ca
Si ta modification marche pour les palette, je suis sur que ça peut en intéresser plus d'un ! Donc si tu as des photos/ info / tuto ne nous oublie pas :-D
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Je voulais faire un post oui, mais bon, cette histoire de feux stop me laisse perplexe... J'ai démonté car elle va passer quelques jours chez LR Performance, je me pencherai à nouveau sur le sujet après :)
- mesterial
- Departement : 38
Par contre, si vraiment le calculateur s'est mis en sécurité ou défaut à un moment, ou qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, une erreur s'est forcément marquée dedans (en orange je pense), donc ca va se "voir"
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
- mesterial
- Departement : 38
Elle ne dit pas grand chose par le tableau de bord hein, juste quand ca va pas du tout!TristanC4RS a écrit :La voiture n'a rien dit en tous cas...
- TristanC4RS
- Prénom : Tristan
- Departement : 35
Ok
Faut que j'investisse sur une Clip, mon ELM327 ne remonte rien du tout...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités |
