[RS1] Jeu dans le volant de gauche à droite, colonne direction HS ?
Publié : sam. 30 avr. 2016 15:57
par havana_club_2b
Depuis que mon problème de ratatouille est à priori résolu, il fallait bien qu'autre chose arrive...
Je pensais que mon volant s’était desserré car il bouge de gauche à droite.
Mais en le démontant je me suis rendu compte que le problème n’était pas aussi simple.
Plutôt qu'un long discours, j'ai fait une vidéo du problème:
On dirait qu'il y a du jeu.
Ce problème date un peu en fait, il est apparu suite au remplacement du radiateur de chauffage, pour lequel mon pote avait due tomber le tableau de bord.
Je ne m’étais jamais inquiété car pour moi le problème venait surement d'un mauvais serrage quelque part lors du remontage du tableau de bord. Mais en voyant le problème, je suis sceptique.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire ?
Ça se répare ?
Est-ce que ça peut venir d'un mauvais serrage quelque part ?
Je vous remercie
Publié : sam. 30 avr. 2016 18:36
par dongege
bonsoir,
La crémaillère a t elle été démontée rrecemment? Éventuellement ,un peb de silent blocs de crémaillère?mais ça ferait un peu de bruit,et une direction moins precise
Publié : sam. 30 avr. 2016 19:18
par dongege
Après visionnage de la vidéo,ça semble bien venir de la colonne de direction...Vérifiez les vis de fixation derrière et de chaque côté de la colonne,aussi le cardan d accouplement avec la crémaillère en bas sous le soufflet,mais j y crois moins.
Publié : dim. 1 mai 2016 03:51
par Tigreau
Il y a un roulement en haut de la colonne de direction et s'il est mort cela peut donner ton symptôme (des billes se font la malle parfois !).
Tu dois enlever tout l'ensemble qui tient les comodos, il faut écarter deux languettes noires qui retiennent le tout sur la colonne de direction et tirer l'ensemble vers toit.
Tu verras directement le roulement.
Publié : dim. 1 mai 2016 17:53
par vcm16
ton roulement est HS
le volant faisait cela lorsque j'ai acheté la mienne
j'ai changé la colonne de direction complète car le roulement est dans les 60 euros si je me souviens bien et c'est la galère pour changer que le roulement
c'est du Nadella comme marque
regarde pour te trouver une colonne d'occas tu gagnera ton temps
Publié : lun. 2 mai 2016 09:24
par havana_club_2b
dongege a écrit : bonsoir,
Non la crémaillère n'a pas été touché, la dernière modif la concernant c'est des bagues rigides façon CUP réalisées par Seiz qui n'ont jamais bougés , ça fait 2 ans qu'elles sont installées maintenant.
EDIT: ma direction jusqu'aux roues n'a aucun jeu justement, c'est uniquement le volant qui bouge anormalement.
Publié : lun. 2 mai 2016 09:27
par havana_club_2b
dongege a écrit :Après visionnage de la vidéo,ça semble bien venir de la colonne de direction...Vérifiez les vis de fixation derrière et de chaque côté de la colonne,aussi le cardan d accouplement avec la crémaillère en bas sous le soufflet,mais j y crois moins.
Ha justement hier j'ai enlevé le volant pour y voir plus clair, et je cherchais justement quelques chose à resserrer. Mais à part la vis T50 du volant, j'ai rien vu. Ou se trouve ces vis STP ? Quelqu'un aurais un schéma ?
Publié : lun. 2 mai 2016 09:31
par havana_club_2b
Tigreau a écrit :Il y a un roulement en haut de la colonne de direction et s'il est mort cela peut donner ton symptôme (des billes se font la malle parfois !).
Je vais essayer alors, hier j'ai enlevé le comodo de gauche sans soucis, mais en voulant enlever celui de droite, il y avait le neiman qui bloquait, et j'ai eu peur de le démonter en me disant qu'autant je flinguais l’antidémarrage ou un truc du genre
C'est compliqué à démonter pour accéder au roulement ou je psychote pour rien ?
Publié : lun. 2 mai 2016 09:36
par havana_club_2b
vcm16 a écrit :ton roulement est HS
Je te remercie pour ces infos, suite à mes recherches j'avais trouvé la référence du roulement grâce au fofo, mais j'ai vite compris que c’était la galère pour le changer.
Une colonne d'occaz serait la solution la plus simple donc.
Mais j'ai cru comprendre que c'etait la jingle pour trouver la bonne colonne.
Ma clio est une RS1 de 2001CB0M, quelqu'un saurait quelle référence de colonne de direction je dois chercher ?
Ou est-ce que toutes les colonnes de Clio 2 Phase 1 sont compatibles ?
Publié : lun. 2 mai 2016 11:26
par havana_club_2b
J'ai oublié de vous montrer l'autre vidéo que j'ai fais lors du démontage du volant, je me suis retrouvé face à ces 2 bagues rondes couleur laiton je dirais:
On voit clairement qu'elles n'ont rien à faire là, mais ayant acheté cette voiture d'occaz, je n'ai jamais eu le volant d'origine, donc je ne connais pas le montage d'origine Renault, je ne sais pas si ces bagues sont des pièces de la voiture ou un ajout. On dirait qu'elles sont la comme sorte de cale.
Ce que je me demande c'est si lors du démontage du tableau de bord (pour le radiateur de chauffage), est-ce que mon pote n'a pas oublié de remettre ces bagues au bon endroit, ce qui expliquerait mon jeu ?
Publié : mar. 3 mai 2016 10:43
par havana_club_2b
Questions SVP:
1°) En attendant que je trouve une solution pour réparer ou changer la colonne de direction, est-ce que c'est dangereux de rouler ?
2°) Quelqu'un aurait la bonne référence de la colonne pour ma voiture (CB0M) ?
Publié : mar. 3 mai 2016 14:54
par dongege
Salut
j ai essayé de vous joindre un schéma du montage de la colonne (partie supérieure) sur la caisse
Cordialement
Publié : mar. 3 mai 2016 20:05
par Tigreau
Colonne de direction complète ref 8200086700 en marque SMI pour Clio CBOM à priori.
Après il faut vérifier la référence sur la colonne car il y a plusieurs montages possibles: TRW, SMI... Je ne sais pas si les colonnes sont différentes mais c'est fortement possible.
Publié : mer. 4 mai 2016 19:03
par havana_club_2b
Salut tout le monde
Merci beaucoup pour votre aide, comme d'hab
Je me suis trouvé une colonne d'occasion à 50 €, et le gars qui a résolu mon problème de ratatouille s'en chargera tout naturellement.
Je vous tiens au courant dès que je la reçois et surtout quand elle sera montée.
Publié : ven. 6 mai 2016 06:50
par zinc59500
les roulements ont les trouvent chez renaultsport sur la clio r3 ils coutent pas trop chère et ta colonne et comme neuve aprés
