[RS1] Jeu dans le volant de gauche à droite, colonne direction HS ?
havana_club_2b
Voiture : Clio 2 RS1
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » sam. 30 avr. 2016 15:57
Depuis que mon problème de ratatouille est à priori résolu, il fallait bien qu'autre chose arrive...
Je pensais que mon volant s’était desserré car il bouge de gauche à droite.
Mais en le démontant je me suis rendu compte que le problème n’était pas aussi simple.
Plutôt qu'un long discours, j'ai fait une vidéo du problème:
On dirait qu'il y a du jeu.
Ce problème date un peu en fait, il est apparu suite au remplacement du radiateur de chauffage, pour lequel mon pote avait due tomber le tableau de bord.
Je ne m’étais jamais inquiété car pour moi le problème venait surement d'un mauvais serrage quelque part lors du remontage du tableau de bord. Mais en voyant le problème, je suis sceptique.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire ?
Ça se répare ?
Est-ce que ça peut venir d'un mauvais serrage quelque part ?
Je vous remercie :boire:
Messagepar Publicité » sam. 30 avr. 2016 15:57
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » sam. 30 avr. 2016 18:36
:clown: bonsoir,
La crémaillère a t elle été démontée rrecemment? Éventuellement ,un peb de silent blocs de crémaillère?mais ça ferait un peu de bruit,et une direction moins precise
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » sam. 30 avr. 2016 19:18
Après visionnage de la vidéo,ça semble bien venir de la colonne de direction...Vérifiez les vis de fixation derrière et de chaque côté de la colonne,aussi le cardan d accouplement avec la crémaillère en bas sous le soufflet,mais j y crois moins.
Tigreau
Messagepar Tigreau » dim. 1 mai 2016 03:51
Il y a un roulement en haut de la colonne de direction et s'il est mort cela peut donner ton symptôme (des billes se font la malle parfois !).
Tu dois enlever tout l'ensemble qui tient les comodos, il faut écarter deux languettes noires qui retiennent le tout sur la colonne de direction et tirer l'ensemble vers toit.
Tu verras directement le roulement.
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Messagepar vcm16 » dim. 1 mai 2016 17:53
ton roulement est HS
le volant faisait cela lorsque j'ai acheté la mienne
j'ai changé la colonne de direction complète car le roulement est dans les 60 euros si je me souviens bien et c'est la galère pour changer que le roulement
c'est du Nadella comme marque
regarde pour te trouver une colonne d'occas tu gagnera ton temps
il y a une photo dans ce post
http://www.cliors-concept.com/roulement ... 79-15.html
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » lun. 2 mai 2016 09:24
dongege a écrit ::clown: bonsoir,
Non la crémaillère n'a pas été touché, la dernière modif la concernant c'est des bagues rigides façon CUP réalisées par Seiz qui n'ont jamais bougés :cool:, ça fait 2 ans qu'elles sont installées maintenant.
EDIT: ma direction jusqu'aux roues n'a aucun jeu justement, c'est uniquement le volant qui bouge anormalement.
Dernière modification par havana_club_2b le lun. 2 mai 2016 09:28, modifié 1 fois.
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » lun. 2 mai 2016 09:27
dongege a écrit :Après visionnage de la vidéo,ça semble bien venir de la colonne de direction...Vérifiez les vis de fixation derrière et de chaque côté de la colonne,aussi le cardan d accouplement avec la crémaillère en bas sous le soufflet,mais j y crois moins.
Ha justement hier j'ai enlevé le volant pour y voir plus clair, et je cherchais justement quelques chose à resserrer. Mais à part la vis T50 du volant, j'ai rien vu. Ou se trouve ces vis STP ? Quelqu'un aurais un schéma ?
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » lun. 2 mai 2016 09:31
Tigreau a écrit :Il y a un roulement en haut de la colonne de direction et s'il est mort cela peut donner ton symptôme (des billes se font la malle parfois !).
Je vais essayer alors, hier j'ai enlevé le comodo de gauche sans soucis, mais en voulant enlever celui de droite, il y avait le neiman qui bloquait, et j'ai eu peur de le démonter en me disant qu'autant je flinguais l’antidémarrage ou un truc du genre :onon:
C'est compliqué à démonter pour accéder au roulement ou je psychote pour rien ?
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » lun. 2 mai 2016 09:36
vcm16 a écrit :ton roulement est HS
Je te remercie pour ces infos, suite à mes recherches j'avais trouvé la référence du roulement grâce au fofo, mais j'ai vite compris que c’était la galère pour le changer.
Une colonne d'occaz serait la solution la plus simple donc.
Mais j'ai cru comprendre que c'etait la jingle pour trouver la bonne colonne.
Ma clio est une RS1 de 2001 CB0M, quelqu'un saurait quelle référence de colonne de direction je dois chercher ?
Ou est-ce que toutes les colonnes de Clio 2 Phase 1 sont compatibles ?
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » lun. 2 mai 2016 11:26
J'ai oublié de vous montrer l'autre vidéo que j'ai fais lors du démontage du volant, je me suis retrouvé face à ces 2 bagues rondes couleur laiton je dirais:
On voit clairement qu'elles n'ont rien à faire là, mais ayant acheté cette voiture d'occaz, je n'ai jamais eu le volant d'origine, donc je ne connais pas le montage d'origine Renault, je ne sais pas si ces bagues sont des pièces de la voiture ou un ajout. On dirait qu'elles sont la comme sorte de cale.
Ce que je me demande c'est si lors du démontage du tableau de bord (pour le radiateur de chauffage), est-ce que mon pote n'a pas oublié de remettre ces bagues au bon endroit, ce qui expliquerait mon jeu ?
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » mar. 3 mai 2016 10:43
Questions SVP:
1°) En attendant que je trouve une solution pour réparer ou changer la colonne de direction, est-ce que c'est dangereux de rouler ?
2°) Quelqu'un aurait la bonne référence de la colonne pour ma voiture (CB0M) ?
Merci :salut:
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » mar. 3 mai 2016 14:54
SalutImage
j ai essayé de vous joindre un schéma du montage de la colonne (partie supérieure) sur la caisse
Cordialement
Tigreau
Messagepar Tigreau » mar. 3 mai 2016 20:05
Colonne de direction complète ref 8200086700 en marque SMI pour Clio CBOM à priori.
Après il faut vérifier la référence sur la colonne car il y a plusieurs montages possibles: TRW, SMI... Je ne sais pas si les colonnes sont différentes mais c'est fortement possible.
havana_club_2b
Slogan : Clio 2 RS1
Messagepar havana_club_2b » mer. 4 mai 2016 19:03
Salut tout le monde :class:
Merci beaucoup pour votre aide, comme d'hab :cool: :powaa:
Je me suis trouvé une colonne d'occasion à 50 €, et le gars qui a résolu mon problème de ratatouille s'en chargera tout naturellement.
Je vous tiens au courant dès que je la reçois et surtout quand elle sera montée.
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Slogan : elle est nickel!
Messagepar zinc59500 » ven. 6 mai 2016 06:50
les roulements ont les trouvent chez renaultsport sur la clio r3 ils coutent pas trop chère et ta colonne et comme neuve aprés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
