[RS2] Changement coupelles d'amortisseur
kevsr25
Voiture : Clio RS 172 Cup
Departement : 25
Slogan : RenaultSport
Messagepar kevsr25 » ven. 11 déc. 2015 16:18
Salut les amis !J'ai regarde un peu mais pas trouve de sujet semblable ... Il est prévu que je change mes coupelles d'amortisseur cette semaine avec un copain mécano.Mais une question se pose faut il compresser le ressort pour le changements des coupelles ?D'ailleurs si quelqu'un a en gros les étapes a suivre ... Sa serait avec plaisir !Merci a vous !!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:18
kevsr25
Departement : 25
http://www.cliors-concept.com/t8094-Tut ... -Ori…Celui la j'imagine ? Je l'avait lu vite fait ... Du coup j'ai relut plus profondément :D ...Je suppose que oui du coup ? Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 16:18
Ça te suffit ? Sinon certain pourront plus t éclairer sur Tél ou Tél endroit ou détail
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Re: Changement coupelle d'amortisseur
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 16:18
kevsr25 a écrit: Salut les amis !J'ai regarde un peu mais pas trouve de sujet semblable ... Il est prévu que je change mes coupelles d'amortisseur cette semaine avec un copain mécano.Mais une question se pose faut il compresser le ressort pour le changements des coupelles ?D'ailleurs si quelqu'un a en gros les étapes a suivre ... Sa serait avec plaisir !Merci a vous !! Salut,oui pour changer une coupelle, il faut comprimer le ressort.Sinon, ça va faire mal!
kevsr25
Departement : 25
Donc du coup après conseils ... Et vu que j'ai des combine fileté il m'a juste fallut les desserrer à fond et la coupelle est venu !Par contre j'ai une de mes visse qui a foirer au niveau du bas de l'amortisseur, celle qui a une rondelle désaxé et qui permets de régler ! J'ai du la foutre en l'air quelqu'un aurait un conseil pour retrouve sa ?J'ai envoyez un mail a Ktec vu que qu'il vienne de chez eu j'attend des nouvelles ....Mais si je peut avoir d'autre infos de votre part eheh :)
chubol
Prénom : Yannick
kevsr25 a écrit: Donc du coup après conseils ... Et vu que j'ai des combine fileté il m'a juste fallut les desserrer à fond et la coupelle est venu !Par contre j'ai une de mes visse qui a foirer au niveau du bas de l'amortisseur, celle qui a une rondelle désaxé et qui permets de régler ! J'ai du la foutre en l'air quelqu'un aurait un conseil pour retrouve sa ?J'ai envoyez un mail a Ktec vu que qu'il vienne de chez eu j'attend des nouvelles ....Mais si je peut avoir d'autre infos de votre part eheh :) Ah, ben oui!Si c'est des combinés filetés, on peut les desserer suffisamment.Bien vu.Par contre pour le reste, je ne sais pas.Moi, j'ai des combinés Viarouge.
kevsr25
Departement : 25
Oui j'avait oublie de préciser que c'était des combine Clio RS2 172 Cup - UK Version || Clio 4RS - Noir
kevsr25
Departement : 25
Par contre j'oubliait ... J'aimerais vos retours, après montage des nouvelles coupelles, est ce que c'est normal que au niveau du moteur les " coupelles extérieur " ressorte plus qu'avant " ?Si vous voyez ce que je veut dire ?Merci
chubol
Prénom : Yannick
kevsr25 a écrit: Oui j'avait oublie de préciser que c'était des combine Sinon toi les Viarouge au niveau de la partie inférieur est ce que un de tes boulon a une rondelle excentre ? Mes Viarouge ne sont pas réglables en compression/détente.Mais si je comprends bien tu parles des boulons qui maintiennent l'amortisseur sur la fusée.Donc si tu as une des 2 vis qui a un corps excentré, c'est une "magic camber", autrement dit une vis qui permet de régler le carrossage.Si c'est ça, ça se trouve assez facilement. Je crois que Seiz du fofo en fabrique, ou Optimiz ou Oreca, etc...
red70422
Messagepar red70422 » ven. 11 déc. 2015 16:18
bonsoir déterrage de topic^^je voudrais avoir le confirmation qu il est possible de changer c coupelle d amorto sans avoir a comprimer les ressorts sur de (combiné Ktech)????Merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
