[3RS2] Grincement pédale embrayage
Salut à tous, Voilà depuis quelques semaines ma pédale d'embrayage fait un bruit de grincement à chaque passage de vitesse... J'ai essayé de mettre de la graisse pour essayer d’atténuer, voir faire disparaître ce bruit de grincement mais rien n'y fait... Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
- Athmos
- Prénom : Thomas
- Voiture : Clio 3 RS¹
- Departement : 51
- Slogan : RENAULT SPORT
Bon non, désolé, je ne me souviens plus du tout ...
- ChtiGG
- Prénom : JéRôme
- Voiture : C3RS²
- Departement : 59
A priori c'est connu :- [3RS2] Bruit pedale d'embrayage- [3RS] Pédale d'embrayage qui grince
Ah merci pour le lien, je n'avais pas vu. Par contre j'ai eu beau mettre du WD40 et rien n'y fait, toujours le même bruit... Je vois que faut aller chez renault par contre 450€ pour une pédale, ça m'embête un peu ^^
Oui peut être mais je ne me vois pas du tout changer une pédale personnellement ^^
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
Pour supprimer le grincement, il faut graisser avec de la graisse au lithium l'axe tout en haut de la pédale, et en foutre un peu dans le "piston" qui va vers le tablier ;)
Ok d'accord je vais essayer ça ce week-end. Je te redis si sa fonctionne
- Athmos
- Prénom : Thomas
- Departement : 51
Avec un peu de retard (j'ai du demander à ce qu'on recherche un peu dans l'historique des bricoles effectuées sur ma Clio chez Renault), c'est effectivement un pb connu, mais qui peut avoir eu plusieurs causes, et donc plusieurs solutions possibles.Sur la mienne, un simple graissage de l'axe, comme ça t'a déjà été conseillé, avait suffit. Le bruit n'est jamais revenu.Sur certaines, apparemment, ça pouvait venir de l'émetteur. Pas forcément une opération couteuse, mais plus pénible.Et il est même arrivé qu'ils changent carrément le pédalier ...
- mathmac67
- Prénom : Math
- Voiture : clio 3RS2
- Departement : 74
- Slogan : Pas plus vite qu'à fond
Pareil, ma pédale grince presque à la fin du débattement quand j'enlève le pied.Je vais voir pour faire passer ca en garantie
Hum ça me ferais un peu ch... de changer le pédalier. Je vais essayer de voir pour faire comme tu m'as dis... dommage qu'elle ne soit plus sous garantie ^^
[3RS2] Bruit grincement embrayage
Bonjour, J’ai acquis il y a 2 semaines une clio 3 rs phase 2 luxe 45000 km année juin 2011.Depuis hier j’ai remarqué un léger bruit de « couinement » lorsque j’exerce une pression sur la pédale d’embrayage. Mais lorsque j’enfonce un peu plus, plus rien.J’ai fait le test suivant : j’exerce une légère pression sur la pédale : couinement. Je maintiens la pression plus rien. J’enfonce la pédale : rien. Je relache la pédale tout en maintenant une légère pression sur la pédale (la pédale est donc en haut) rien, je réembraye complètement rien.Le couinement viens uniquement lorsque je pose mon pied avec une légère pression, le fait même moteur chaud et peu importe la vitesse passée.Le couinement le fait bien sûr même si j’embraye avec une forte pression à fond. Mais l’origine du bruit est en haut de la pédale et non en bas.Pas de bruit extérieur, le couinement fait un peu penser aux portes qui grincent et qui manque d’huile.J’ai essayé de bouger la pédale de gauche à droite le bruit disparait mais reviens au bout d’un moment.Le bruit est largement supportable mais je préfèrerais avoir un avis De plus, je viens d'essayer d'appuyer sur la pédale avec ma main et visiblement pas de bruit... C'est grave docteur?Akutzu
Bon quelques nouvelles de ma pédale d'embrayage, j'ai mis ce que vous m'avez recommandé. Le bruit s'est quand même bien atténué mais reste présent :/ Je vais remettre une petite dose et voir si le bruit s'en va peu à peu.
j avais le même problème, j'ai mis du wd40 et c est parti..j ai du mis reprendre plusieurs fois pour que le bruit parte...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités |
