[3RS] Frein à main qui se bloque !
Moz
Messagepar Moz » ven. 11 déc. 2015 16:16
Bonjour à tous !Voilà, avec l'arrivée des températures négatives, je rencontre un sérieux problème avec ma Clio 3 RS !Le frein à main reste bloqué !!!Hier j'ai eu la délicate surprise de partir sur 200m sans me rendre compte que ma roue arrière droite était bloquée !Ce matin, je n'avais pas mis le frein à main, juste une vitesse, résultat je pars tranquillou, je me dis tiens je vais "tirer un câble" dans le rond point pour voir et là il se rebloque !Suis-je condamné à ne plus me servir du frein à main en hiver ?!Merci d'avance !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:16
Moz
Ça peut se changer ? C'est donc qu'il y a soit un défaut, soit une usure ?
Fab hulin
Messagepar Fab hulin » ven. 11 déc. 2015 16:16
Salut,Aucun défaut, ni usure, c'est le câble qui "gele" dans sa gaine. Chaque hiver des qu'il gele, j'ai le tour ( suis loin d'être le seul). Il faut juste éviter de se servir du Fam par TPS de gele et privilégier l'enclenchement d'une vitesse lorsqu'on coupe le moteur.
k2rapreslavage
Messagepar k2rapreslavage » ven. 11 déc. 2015 16:16
moi je mets tout le long de l'année la première dedans ... Un peu misérable pour une sportive mais bon je m'y suis fait et je le fais tel un robot à présent
mikl68
Voiture : Clio 3rs2, A110
Slogan : Dans de le doute pied au plancher
Messagepar mikl68 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Surtout pas de fam en hiver si la voiture est en pente il faut tourner les roues vers le trottoir avec une vitesse bien sur.
Bruno94
Messagepar Bruno94 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Tu auras aussi les roues arrieres "bloquees" par l humidite parfois. A peine tu roules et ca se debloquera en faisant un bruit genre "dong".La 3rs et ses freins quoi ^^
quentinL
Messagepar quentinL » ven. 11 déc. 2015 16:16
Perso j'ai moins ce problème avec ma voiture qui dors dehors en Ariège avec -5℃ tous les matin et la voiture gelé que chez moi à saint-Nazaire en bord de mer voiture à l'abris...On ne peux pas mettre un peu de bombe silicone dans les gaine pour ne plus être embêté..?
Moz
Ok je mettrais une vitesse à l'avenir alors !Une dernière question un peu bête : mieux vaut couper le moteur avec la vitesse enclenchée ou bien la mettre moteur éteint ?
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Aucune importance pour l'extinction avec ou sans vitesse ;)
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Il m'arrive même parfois que sans FAM je reste bloqué, voiture dans le sous-sol en garage
chris11000
Messagepar chris11000 » ven. 11 déc. 2015 16:16
moi pareil depuis que les temperatures sont negative et oui sa gele aussi dans le sud plus de fam pour moi une vitesse sufi
baptiste2113
Messagepar baptiste2113 » ven. 11 déc. 2015 16:16
J'ai le même problème sur une Clio 2 RS phase 1. Elle est restée stationnée un long moment et impossible e débloquer les roues arrières... pourtant il n'a pas encore gelé cette année... ça pourrait ne venir que de l'humidité ? Le cable semble coincé car le levier de frein à main ne semble pas l'actionner quand je le baisse...Bref j'aimerais éviter la dépanneuse :Dps: la voiture est restée stationnée un long moment car le capteur PMH semble HS: la voiture démarre quand elle veut
rs2feu
Prénom : seb
Voiture : Clio rs1
Departement : 93
Slogan : Rs1 sinon rien
Messagepar rs2feu » ven. 11 déc. 2015 16:16
Pour le frein a main, tu peux essayer de tirer tes cables aux machoires arrieres, avec un peu de chance, ca va se debloquer, et ensuite change tes cables car je suppose qu'ils sont d'origine.Et pour le capteur pmh, moi je l'ai souder, et depuis plus de problemes.
3rs197
Messagepar 3rs197 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Hello tout le monde.Même souci que vous, j'ai le reflex de toujours tirer le fam, et résultat, le 28 décembre bloqué dans la cour de l'immeuble par -5 degrés à Strasbourg.J'ai tenté de forcer un peu en espérant que les mâchoires lâchent, mais non...Un seau d'eau chaude sur les étriers, rien. Un deuxième, je tente de la faire bouger et ça grince et couine un max. j'ai l'impression de la torturer, mais ça bouge.Troisième sceau et enfin je peux avancer et reculer en entendant un simple frottement.J'ai roulé comme ça en me disant que le tout allait se réchauffer avec les freinages en ville.Bref, ça me rassure de ne pas être le seul et que cela soit un souci commun, et non une réparation à prévoir.Changer les câbles de frein à main, est-ce vraiment utile?Car même quand les températures sont de l'ordre de +10 degrés, il arrive que les étriers bloquent et que j'entende le "dong" ou "crouk" en faisant ma marche arrière. Avec une petite sensation de résistance au début.Mon garagiste renault m'avait dit que ce devait être les logements de plaquettes encrassées et plaquettes à changer, ce qu'il a fait.Cela a pour partie réglé le problème. Mais pas totalement.
rom54
Messagepar rom54 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Je pense que même par des températures de type +10º des qu'il y aura un peu d'humidité ca bloquera forcement au démarrage enfin dans mon cas .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
