[3RS2] Bruit suspect à froid
Neikha
Messagepar Neikha » ven. 11 déc. 2015 19:20
Bonjour à tous, Voilà j'ai remarqué depuis plusieurs jours, lorsque je commence à rouler avec ma Clio, un bruit suspect lors de mes passages de vitesses. Je m'explique, je fais chauffer ma Clio entre 5 et 10 minutes avant de m'en servir (elle n'est pas encore chaude même après 10min mais normal). Et dès que j'enclenche ma vitesse, c'est à dire dès qu'elle rentre dans les dents il y a un bruit de claquement qui intervient et ce pour toutes les vitesses que ce soit de 1 à 6 ou de 6 à 2. En fait une fois que j'ai embrayé, le bruit arrive. Ce bruit de claquement disparaît dès que la voiture est vraiment chaude et ne vient pas au niveau moteur mais davantage "sous la voiture".Voilà si vous avez une idée d'où ça vient j'espère juste que la boite n'est pas atteinteMerci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:20
JEANS
Prénom : jm
Voiture : ex-3RS² Gordini
Departement : 91
Slogan : excitation quand tu nous tiens
Messagepar JEANS » ven. 11 déc. 2015 19:20
étonnant que ce soit sur tous les rapports
JEANS
Neikha
Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit.
JEANS
Prénom : jm
Departement : 91
Neikha a écrit: Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit. de mémoire j'avais ça sur les premiers rapports, à froid aussi, mais pas sur les 4/5/6
JEANS
clito rs
Messagepar clito rs » ven. 11 déc. 2015 19:20
Regarde cette pièce dans ton compartiment moteur s'il n'y a pas du jeu
Neikha
Je regarderais demain et je redirais mais le bruit ne vient pas du moteur mais plus du dessous de la voiture... en gros la boite :/
clito rs
Combien de kilomètre a ta Clio?
Neikha
clito rs a écrit: Combien de kilomètre a ta Clio? 69 000 et quelques poussières ^^
clito rs
ok regarde quand même ce que je t'ai dit parce que javais changé cette pièce dans les 70000 km a peu près après si ce n'ait pas sa je vois pas du tout ou cela pourrait venir.
Neikha
Et c'est quoi exactement cette pièce?
clito rs
Biellette supérieure en faite s'il y a du jeu dedans sa fait du bruit claque a froid et a chaud plus rien
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Messagepar Olinar » ven. 11 déc. 2015 19:20
JEANS a écrit: Neikha a écrit: Oui ça claque juste qu'en la vitesse s'enclenche et juste à froid... A chaud il n'y a plus rien du tout même pas un soupçon de bruit. de mémoire j'avais ça sur les premiers rapports, à froid aussi, mais pas sur les 4/5/6 Moi j'ai ça aussi sur les 1/2/3 mais à chaud comme à froid, guiguitou sur sa cup 2011 aussi. c'est normal
Shagwell
Messagepar Shagwell » ven. 11 déc. 2015 19:20
clito rs a écrit: Biellette supérieure en faite s'il y a du jeu dedans sa fait du bruit claque a froid et a chaud plus rien Je pense aussi au biellette, mais plus à l'inférieur.La supérieur n'a pas de jeu, j'ai déjà contrôlé ce point. Je vais lever la voiture ce WE sinon, je ferais ça http://www.cliors-concept.com/t23548-Tu ... ti-coup…PS : je suis le frère de Neika
Shagwell
Par contre, si c'est ça, la voiture tremblerait non ?
Bazil54
Prénom : Matthieu
Voiture : Clio 3 RS R27
Departement : 33
Slogan : Vroom
Messagepar Bazil54 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Pas la voiture, Quand tu as une biellette inférieur fatiguée, tu le vois plus dans le levier de vitesse qui tremble au point mort et qui bouge beaucoup lors d'une grosse remise ou lâché de gaz, parfois à la limite de faire sauter la vitesse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
