[RS2] Problème de climatisation à haute vitesse
mikclio2
Messagepar mikclio2 » ven. 11 déc. 2015 19:23
Bonjour, J'ai constaté un problème de refroidissement avec ma climatisation, et paritculièrement à haute vitesse (> 100km/h environ), ou lors d'une acceleration. Si je suis en dessous de 90 ou lors d'une deceleration, elle refroidit mieux. J'ai changé le gaz de clim il y 1 an mais cela n'a rien changé. Le problème est toujours présent. Trés flagrant ce soir avec une température > 30°. Cela ressemblait plus à une ventilation qu'à une clim...De quoi cela peut venir ? Avez vous des idées ? Merci. Mikael.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:23
Azimus
default de climatisation
Messagepar Azimus » ven. 11 déc. 2015 19:23
slt;j ai le meme probleme sur RS 3 2008! en dessous de 90km/h la clim fonctionne mais sur une acceleration ou au dessu de 90km/h elle coupe,j ai fai des diagnostic chez renault,,,,rienpas de fuite de gaz et du circuit de refroidissement, le ventillo fontionne correcteement, j ai changé le compresseur, un bon calibrage du compresseur ( huile et gaz) rien et le diagnostic revele que la climatisation est correcteavez vous resolu le probleme? pask franchement c est une merde total! merci de votre aide!
meggy 53
Messagepar meggy 53 » ven. 11 déc. 2015 19:23
on dirais une stratégie calculateur spécifiques aux RS.. le compresseur de Clim doit être en poulie débrayable et le calculateur privilégie la puissance a la clim en cas de charge ou de régime moteur elevé
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 19:23
meggy 53
sur les voitures récente oui, après les clio RS sont un peu différente car ça reste une essence avec une boite plutôt courte, a 90km/h tu est bien quasiment a 3000trs/min ?
Azimus
Bonjour a tous,merci pour vos reponses , en fait la clim coup en dessu de 90km/h quelque soit le regime, en 3eme, 4eme ,5 ou 6eme , puis il faut descendre a 50km/h et elle se declanche a nouveau, la clim reprend normalement! esk il y a un solution ou une modif ou avez vous une idee? et esk un relais pt etre a l'origine du dysfoncionnement??,o fait j ai change le capteur de cognement (cliquetis) mais j ai pas encore suprimee le defaut (passage valise)Merci d'avance
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 19:23
Salut il y a eu des rappels à l'époque pour les compresseurs de clim+ reprog à voir si ça a été effectué.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
