[3RS] Purge des freins
nitrous
Voiture : Clio 3 R27
Departement : 44
Slogan : Le carbone c'est bon, mangez en!
Messagepar nitrous » ven. 11 déc. 2015 19:20
Salut!demain, je m'apprête a changer les frein de ma Clio 3 RS. au programme, disques AV, plaquettes AV et AR, et surtout, durite aviation! donc, je voulait savoir, avant de virer mes durites, si il fallait obligatoirement purger les freins avec la valise clip, a cause de l'ABS. je passe en plus en liquide RBF 600. est se que je peux faire une purge a la pédale, sans abimer le maitre cylindre?merci ;)
Rejoignez nous sur RS Pays de la Loire! https://www.facebook.com/groups/1679068542339447/
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:20
nitrous
Departement : 44
ok merci, ça me rassure.
Régis 67
Messagepar Régis 67 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Je le fait très souvent pour être certain de ne pas avoir d'air.Pas besoin de la valise, c'est très simple à deux, mais aussi tout seul avec un peu de matos:Par contre, avec le purgeur il faut pas faire comme moi hier au soir:Je met en pression le circuit (1,8 bar) et je me dit: "Ah il faut que je change les plaquettes pour samedi, je mets les RC6 !" donc je sort la première plaquette avec un peu de difficulté et la cata Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
nitrous
Departement : 44
pas mal ton purgeur!!tu la trouver ou?c'est sur que les conneries, on en fait tous!! mdrrrr
Régis 67
nitrous
Departement : 44
merde, c'est loin de chez moi nortoto... bah on verras ça pour la prochaine fois... merci pour l'info en tout cas ;)
Jérôme s16
Messagepar Jérôme s16 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Il existe aussi des modèles moins cher qui se raccordent sur la roue de secours (enfin sur les RS faut trouver une autre roue )J'ai le même que celui ci depuis plusieurs années :http://www.datch.fr/fr/kit-purge-freins ... -p-44.html
Layaute74
Messagepar Layaute74 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Bonjour.Il va falloir que je purge les freins de ma r27, je ne l'ai jamais fais, j’aimerai savoir comment mis prendre (je n'est pas trouvé de tuto) et avec quel matos et quel liquide. Merci d'avance !!
banania3
Messagepar banania3 » ven. 11 déc. 2015 19:20
Le RBF 600 est compatible avec l'ESP de la Clio 3 RS ?
@rn@ud
Voiture : M4RS TROPHY EDC
Departement : 63
Slogan : .
Messagepar @rn@ud » ven. 11 déc. 2015 19:20
Le RBF600 est compatible avec l'esp. Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise.
banania3
@rn@ud a écrit: Le RBF600 est compatible avec l'esp. Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise. Quelle quantité faut-il ? 1 Litre est suffisant ?merci
Régis 67
Jos
Prénom : Jos
Voiture : 3RS2 Gordini
Departement : 02
Slogan : Le plaisir n'a pas de prix.... si si 1€85 le litre...
Messagepar Jos » ven. 11 déc. 2015 19:20
Petite question, moi je dois faire la purge des freins sur ma 3rs1 et je voudrais juste savoir dans quel ordre il faut commencer la purge???ArD-> ArG-> AvD et AvG???Déjà fait plusieurs fois sur mon ancienne s16 et sur certaines voitures de potes mais première fois sur la RS donc juste pour savoir.Merci.
ex-106 Quiksilver (2003-2007) / ex-206 GTI import Allemagne (2007-2010) / ex-Clio 3 RS1 Makaha Déco F1Team (2010-2012) / Clio 3 RS2 Gordini (2012 -> 10ans déjà 🤘 )
Régis 67
@rn@ud
Departement : 63
Slogan : .
On m'a fait la purge avec une machine qui comprime le liquide. Il a fallu 4 bidons.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités
