[RS2] Bruit ventilation intérieur
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » ven. 11 déc. 2015 19:30
Bonjour,Lorsque je met le contact de ma clio RS2, on peut entendre un clic clic clic qui dure uniquement quelques secondes.Ce bruit provient du système de ventilation-climatisation (partie où s'affiche la température).Ce bruit est également présent si la ventilation est coupée.Avez-vous déjà eu ce problème ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:30
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Est-ce que cela signifie que ce moteur est HS ?Car au bout de quelques secondes ce bruit s'arrête
Ambre
Messagepar Ambre » ven. 11 déc. 2015 19:30
A chaque mise du contact ce moteur fait un aller retour.Essayes de mettre en route le recyclage d'air pour voir si ca fait le bruit.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Où situe ce moteur ?
Ambre
Il est dans le bloc chauffage.Il faut demonter le pulseur d'air (dans la baie de pare brise cote passager) pour y accèder.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
J'ai essayé de mettre en route le recyclage d'air mais le bruit est toujours présent.Si je débranche puis rebranche le moteur (dans la baie de pare brise cote passager)est-ce que cela permettra de réinitialiser le système et régler mon problème de bruit ?
Ambre
Es ce que le bruit est présent au moment où tu actionnes le recyclage d'air?
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Le fait d'actionner le recyclage d'air n'arrête pas le bruit.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
J'ai été ce matin chez mon garagiste Renault.Il m'a confirmé que le bruit provient bien du moteur de recyclage d'air.Il semblerait qu'il y ait plusieurs petits moteurs et que celui qui fait du bruit est celui qui est près de la boîte à gans.Vu le prix de la pièce mon garagiste ma conseillé de débrancher le recyclage d'air au niveau du mico-moteur qui déconne. Qu'en pensez-vous ?Y-t'il un risque d'endommager le système si je ne fait rien (laisser le bruit) ?
Ambre
damienlesurfer a écrit: Le fait d'actionner le recyclage d'air n'arrête pas le bruit. Je te demandais d'actionner le recyclage après le bruit,pour voir si ca le refaisait Non ca craint pas,ce juste saoulant au bout d'un moment
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Lorsque j'actionne le recyclage d'air après le bruit cela ne le refait pas.Après plusieurs tests et essais je viens de me rendre compte que le problème ne viendrait pas de la ventilation ou du recyclage d'air mais de mon autoradio d'origine.Lorsque l'autoradio est coupé et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé sans CD et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé avec un CD dans le lecteur et j'actionne le contact le bruit apparaît.Ce bruit apparaît également (CD dans le lecteur) lorsqu'on rallume l'autoradio après l'avoir éteint.Cela me semble moins grave qu'un problème de ventilation ou de recyclage d'air.De quoi cela peut-il s'agir ?
Ambre
damienlesurfer a écrit: Lorsque j'actionne le recyclage d'air après le bruit cela ne le refait pas.Après plusieurs tests et essais je viens de me rendre compte que le problème ne viendrait pas de la ventilation ou du recyclage d'air mais de mon autoradio d'origine.Lorsque l'autoradio est coupé et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé sans CD et que j'actionne le contact il n'y a pas de bruit.Lorsque l'autoradio est allumé avec un CD dans le lecteur et j'actionne le contact le bruit apparaît.Ce bruit apparaît également (CD dans le lecteur) lorsqu'on rallume l'autoradio après l'avoir éteint.Cela me semble moins grave qu'un problème de ventilation ou de recyclage d'air.De quoi cela peut-il s'agir ? Voila pourquoi je t'ais demandé de mettre le recyclage pour voir si le bruit revenait T'as plus qu'a trouver une radio
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Merci pour votre aide.J'ai donc plus qu'à écouter uniquement la radio ou à changer d'autoradio.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
