Quand changer le filtre a air et vidange boite?
sampe2b
Messagepar sampe2b » ven. 11 déc. 2015 19:31
Bonjour je possede une clio 3 rs 2 qui a 1an et demi et qui arrive a 10.000 km
voila tout d'abord salut a tous ca fait un moment que je n' étais plus venu ,trop de choses a faire, voila a combien de kilometres doit ont changer le filtre a air moteur, et habitacle??? et j'avais deja ouvert un tuto pour la vidange de boite que je reprends ici désolé, je pense faire une vidange moteur (5w40elf) et une vidange de boite d'ici peu ou trouver l'huile boite et laquelle prendre???
je ne me rappelle plus la TRJ ou NFJ l'une remplace l'autre enfin compliqué je precise que je sais la voiture a peu de kilometres je suis tres maniaque , ma première vidange moteur a été faite a 5.000km
Merci a Tous pour votre aide !!! surtout qu'il y a beaucoup choses a m'expliquer!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:31
Meccool
[3RS2] Quand changer le filtre a air et vidange boite?
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 19:31
attention à l'huile bv car t'as pas une boite Jje ne sais pas ce qu'il te faut car ta une tl4 je crois quantité pas identique au clio 2 rs non pluspour le filtre à air ce doit être 4O OOOKM mais si tu vidange tous les 10 000 KM fait le 1 fois sur 3 prévois des joint de vidange 16mmavec joint caoutchouc( ou les joint cuivre ça y va aussi ) et si tu à déja entretenu d'autre autos bah tout pareil tu fait gaffe à pas en foutre partout et tu es attentif àace que tu fait ya pas de raisonclef carrée joint 16 filtre purflux ls 932 ou autre une bassine etc...
sampe2b
Merci de ta réponse , personne pour m'aider pour la boîte de vitesse pour l'huile ??? Et pour le filtre habitacle et filtre moteur 40.000km ça me parait énorme comme même !
Bruno94
Messagepar Bruno94 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Le filtre habitacle ca vaut ptete 10/15/20 €.... Une broutille donc si tu veux le changer, hesite pas :)Pour le filtre a air, une fois par an me parait bien.
sampe2b
Merci de votre aide !! Je vais changer tout ça alors un lien pour le changement des 2 filtres ? Et pour finir en beauté il me faudrait les explications pour la vidange de boite ,l'huile ( la préconisation et y a t'il meilleur que l'huile préconisé ?)
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:31
Le truc c'est qu'il y a déjà plusieurs sujets d'ouverts sur les mêmes thèmes, il faut juste chercher 2 min
Antoinev
Messagepar Antoinev » ven. 11 déc. 2015 19:31
NFP et il faut replir à débordement ce qui doit faire un peu près 2L ...
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Messagepar Olinar » ven. 11 déc. 2015 19:31
Moi perso j'ai changé le filtre à air par un Green à 25 000 kms et j'ai fait ma vidange de boite à 27 000 kms (ainsi que la vidange moteur et purge des freins..) Si ça peut te donner des idées...
sampe2b
Je sais qu'il y a des sujets ouverts j'en est moi méme ouvert un il y a un moment, mais la preuve se sujet n'est toujours pas clair, Antoinev de la NFP ??? sur l'ancien sujet il me semble que c'etait de la NFJ qui remplacé l'ancienne TRJ je pense ne jamais avoir la reponse de cette fichu question entre ce que j'ai lu sur les autres sujet : De la NFJ , de la NFP , de la Motul ! Oula sacré mélange tout ca !
sampe2b
Olinar salut merci de ta reponse le filtre green apporte quelque chose ? j'ai pensé en mettre un mais j'aime bien garder tout d'origine. et tu a mis quoi comme huile de boite toi ?
sampe2b
?? Personne voir le 2eme texte plus haut
Manu 3rs
Messagepar Manu 3rs » ven. 11 déc. 2015 19:31
Renault préconise de la NFJ dans les BV TL4 de la 3rs.rien ne t’empêche de mètre d'autre marque d'huile de BV du moment que l'indice est le même.  la quantité c'est pas compliquer, c'est par débordement.
