[3RS] La clim ne se declenche pas
- drayafxela
- Nouveau Membre
Bjr, je vous sollicite pour mon soucis de clim sur ma Clio 3 rs.Elle ne se déclenche pas, on entend pas le petit "clic" lorsqu'elle se met en route. j'ai vérifié le fusible et il est bon,Une idée ?Merci d'avance pour vos réponses,
- drayafxela
- Nouveau Membre
quand tu allume la clim tu appuie sur quel bouton ?la température réglée est t'elle inférieur à la température extérieur ?
- drayafxela
- Nouveau Membre
J'appuie sur le bouton A/CJ'ai testé un jour de grosse chaleur (vendredi passé) en mettant 15degres et la temperature qui sortait des ventilations était la meme que celle de dehors
- drayafxela
- Nouveau Membre
tu as vérifier les fusibles dans le compartiment moteur ? le petit devant la batterie fusible 3 et 4 normalement. tu as un boitier de fusible sou le bi-mode aussi ( a droite de la boite a air)si oui bin soit il manque du gaz dans ton circuit, soit ton compresseur clim est hs
- drayafxela
- Nouveau Membre
je n'ai pas verifié les fusibles coté moteur car dans le manuel il ne parle que tu fusibles sous le volant, je verifies ca ce soir et te tiens au courant,Merci
Ayant ma Clim qui ne fait plus de froid également, j'ai une petite question qui me taraude. Quand vous l'enclenchez, est ce que votre régime moteur change? Il devrait normalement augmenter légèrement; ce n'est pas le cas chez moi. Je ne m'affole pas pour le moment, je pense à une recharge à faire et peut être que le compresseur s'est mis en sécu? À voir donc. Aussi pratique soit elle, je ne m'en sers jamais et roule à l'ancienne; c'est à dire fenêtres ouvertes quant il fait trop chaud. C'est un peu plus problématique par de TPS de flotte pour retirer la buée par contre, car tout se fait avec la Clim auto.
- drayafxela
- Nouveau Membre
logiquement quand tu mets la clim, tu entends le relais du compresseur qui clac et le ventilo qui ce met en route
- drayafxela
- Nouveau Membre
Chez moi, quand j'appuie sur AC, le ventilo ne se déclenche pas, ou au mini. En aucun cas, la ventilation augmente. J'ai une demi ailette au cadran. En revanche, quand je mets la position désembuage, la Clim se met en marche, le régime moteur change et la ventilation se met au maxi.
Le ventilateur qui se met en fonction c est surtout le ventilo moteur ! ( meme si la ventilation interieur fonctionne ) Et pour ton problème ça peut être tout un tas de chose comme une fuite de r134a ou un problème sur ta commande ou une sonde qui déconne ext ....donc le mieux c est que tu amènes ta Clio chez un pro qui connait son Boulo .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités |
