[TRS] Mettre un cata à la place du silencieux arrière pour CT
mazmaz
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 19:32
Bonjourest t'il possible de mettre un simple cata quelconque à la place du silencieux arrière pour pouvoir passer le CT ? l'air sera peut être un peut froid à moins de mettre un isolant tout du long? (il y en aura déjà un sur le collecteur ) actuellement mon silencieux arrière est juste un tube et le cata vas être supprimé mais celui ci est intégré au collecteur (donc pas possible à remettre rapidement ) donc je pensais le jour du CT couper mon silencieux et intercaler un cata quelconque merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:32
sun13300
Messagepar sun13300 » ven. 11 déc. 2015 19:32
Je pense que si le test de pollution est fait à chaud ça peut marcher mais à froid c'est mort...
mazmaz
hmmm okà voir si je peut demander rdv précis et arriver moteur bien chaud pour que ça passe :o sinon d'autre technique pour passer le CT ? ^^
Sebinou
Messagepar Sebinou » ven. 11 déc. 2015 19:32
K-tec vient tout juste de sortir un cata-sport à placer après le collecteur... ca devrait être nickel ! Ils ont même sorti un collecteur décata
mazmaz
problème le cata sport k-tec se place à la place du silencieux donc pas compatible avec mon collecteur issus d'une RS1 et qui comprend le silencieux modifié spécifiquement via une fixe 3pt au lieux de 2 d'origine donc forcement je doit coller mon cata spécial CT (autant dire je prendrais le moins cher) derrière ce silencieuxpt'ètre j'vais découper la ligne au niveau du part flamme et interchanger via l'utilisation de collier renaultça fait quand même un peut chier :(Sinon j'me fait pas chier à enlever un cata déjà optimisé pour une recoller un autre juste derrière ^^ soit tu dé-catalyse soit tu dé-catalyse pas sinon c'est mettre de l'argent dans le vent :o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
