[RS2] Problème de climatisation à haute vitesse
Bonjour, J'ai constaté un problème de refroidissement avec ma climatisation, et paritculièrement à haute vitesse (> 100km/h environ), ou lors d'une acceleration. Si je suis en dessous de 90 ou lors d'une deceleration, elle refroidit mieux. J'ai changé le gaz de clim il y 1 an mais cela n'a rien changé. Le problème est toujours présent. Trés flagrant ce soir avec une température > 30°. Cela ressemblait plus à une ventilation qu'à une clim...De quoi cela peut venir ? Avez vous des idées ? Merci. Mikael.
default de climatisation
slt;j ai le meme probleme sur RS 3 2008! en dessous de 90km/h la clim fonctionne mais sur une acceleration ou au dessu de 90km/h elle coupe,j ai fai des diagnostic chez renault,,,,rienpas de fuite de gaz et du circuit de refroidissement, le ventillo fontionne correcteement, j ai changé le compresseur, un bon calibrage du compresseur ( huile et gaz) rien et le diagnostic revele que la climatisation est correcteavez vous resolu le probleme? pask franchement c est une merde total! merci de votre aide!
on dirais une stratégie calculateur spécifiques aux RS.. le compresseur de Clim doit être en poulie débrayable et le calculateur privilégie la puissance a la clim en cas de charge ou de régime moteur elevé
sur les voitures récente oui, après les clio RS sont un peu différente car ça reste une essence avec une boite plutôt courte, a 90km/h tu est bien quasiment a 3000trs/min ?
Bonjour a tous,merci pour vos reponses , en fait la clim coup en dessu de 90km/h quelque soit le regime, en 3eme, 4eme ,5 ou 6eme , puis il faut descendre a 50km/h et elle se declanche a nouveau, la clim reprend normalement! esk il y a un solution ou une modif ou avez vous une idee? et esk un relais pt etre a l'origine du dysfoncionnement??,o fait j ai change le capteur de cognement (cliquetis) mais j ai pas encore suprimee le defaut (passage valise)Merci d'avance
Salut il y a eu des rappels à l'époque pour les compresseurs de clim+ reprog à voir si ça a été effectué.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités |
