[3RS1] Fuite d'eau sur tapis avant
bonjour.jai une fuite d'eau a chaque pluie mon tapis avant conducteur qui est toujour tremper connaissez vous se problème ?merci.
et oui j'ai des feuille morte qui son bouché dans les evaquasion vous avez une technique pour débouché les évacuation mercivive les clio rs !
Tu sors le gros par le haut avec tes doigts ou tige de fer. Bref, tu vires le plus possible. Ensuite tu passés ta main au niveau des entonnoirs en caoutchouc et purges ou presses pour faire sauter le bouchon. Ça va te faire une belle marre de flotte qui va tomber d'un coup. Ensuite, tu n'auras plus de pb.Retire au fur et à mesure ttes les conneries de feuilles ou d'aiguilles de pin avant que ça ne s'accumule à nouveau et te refasse la même.
- cruiser
- Prénom : yannick
- Voiture : clio 4rs trophy
- Departement : 08
- Slogan : HEIN !!!
ça m'était arrivé il y a quelques années avec ma gt turbo, rien n'y a fait jusqu'a ce que le parebrise soit changé , puis aprés plus rienj'en avais déduit défaut d'étanchéité du joint de parebrise .
- cricou.net
j'ai exactement le meme probleme , je pensais que l'eau passant par le dessous de la porte et sous le plastique pour s'écouler sous le tapis, je vais essayer aussi de virer les feuilles mortes et autres saletés sous le capot..merci
Pour le nettoyage en images ça donne ça :http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 2.htmPerso je n'ai pas été obligé de couper l'embout; je jette un oeil une à deux fois par an. PS : il y a des repères sur le pare-brise des 3RS(1), pas besoin de scotch s'il est d'origine.
merci pour vos conseille c'est bien les évacuation d'eau qui était bouché, depuis fini les fuites d'eau sur le tapis merci a tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités |
