[RS1] Verrouillage automatique en roulant
nhl8612
Messagepar nhl8612 » ven. 11 déc. 2015 19:19
Salut à tous :)Voilà je vous explique j'ai un soucis de verrouillage automatique sur ma rs1 : ça marche plus ^^Alors je vous vois venir de loin : "Faut appuyer X secondes sur le bouton de verrouillage avec le contact et/ou le moteur allumé"Je l'ai fait, ça bipe bien à l'activation (bouton verrouillage) comme à la désactivation (bouton ouverture), mais ça continue à ne pas marcher...Sachant que ma centralisée avec la clé ou en manuel dans l'habitacle marche bien, il me reste que un soucis d'arrivée de l'information "vitesse" vers la gestion de la centralisée...Ma question est donc est-ce que quelqu'un sait comment est récupérée l'information du compteur par la centralisation ? est-ce que ça se arrive sur un fil qui arrive sur le bouton de verrouillage dans l'habitacle ? ou par un autre moyen etc...Merci d'avance ;)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:19
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:19
Avez vous toujours l'ABS ?
nhl8612
Seiz a écrit: Avez vous toujours l'ABS ? Pour ma part oui
F4R172
Messagepar F4R172 » ven. 11 déc. 2015 19:19
y'a ca sur rs1
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 19:19
Si vous avez un défaut d air bag la centralisation en roulant ne fonctionnera pas .
nhl8612
ben110 a écrit: Si vous avez un défaut d air bag la centralisation en roulant ne fonctionnera pas . Je suppose qu'un défaut d'airbag est signalé par un voyant ? Tout comme un problème ABS aussi je suppose ?
@PS
Voiture : Lexus IS 250
Departement : 49
Slogan : Le plaisir commence là où le diesel s'arrête, à 4500tr/min
Messagepar @PS » ven. 11 déc. 2015 19:19
Ca existe réellement sur RS1 ca ?? Va falloir que je teste ca mdrr ! J'vais me coucher moins bête ce soir ^^
ben110
Oui un défaut d airbag est signalé par les voyants serv et airbag . Et oui la fonction fermeture auto en roulant existe sur les rs1 pour l activer il faut rester appuyé sur le bouton de condamnation jusqu à entendre un petit bip
@PS
Departement : 49
ben110 a écrit: Oui un défaut d airbag est signalé par les voyants serv et airbag . Et oui la fonction fermeture auto en roulant existe sur les rs1 pour l activer il faut rester appuyé sur le bouton de condamnation jusqu à entendre un petit bip Cool ! J'me coucherais moins bête ! Et je testerais ca des ce soir =D Merci de l'info en tout cas
fabien95
Messagepar fabien95 » ven. 11 déc. 2015 19:19
J'ai vu sur le rs-team ( ça m'était déjà arrivé sur la rs1) que parfois c'est juste un beug électronique... Un petit reset et ça repars...Moi c'était parti en:Rechargeant la batterie (?????)En faisant le reset du calculo
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 19:19
l'info vitesse est recuperer via le boitier electronique. c lui qui t envoie l info de verrouillage des porte, mais si ton compteur de vitesse fonctionne le souci viens pas de la
nikoworks
Voiture : CLIO 16S
Slogan : BROAAAP
Messagepar nikoworks » ven. 11 déc. 2015 19:19
Comment faire un reset calculo ?effectivement j'ai un volant tulipé donc voyant airbag allumé ptetre que ca vient de ca
fabien95
nikoworks
Voiture : CLIO 16S
Slogan : BROAAAP
ben110
Si tu as un voyant air bag ta fermeture auto en roulant ne peux Pas fonctionner !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invités
