[3RS1] Fuite d'eau sur tapis avant
clio-3rs1
Messagepar clio-3rs1 » ven. 11 déc. 2015 19:34
bonjour.jai une fuite d'eau a chaque pluie mon tapis avant conducteur qui est toujour tremper connaissez vous se problème ?merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:34
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 19:34
clio-3rs1
et oui j'ai des feuille morte qui son bouché dans les evaquasion vous avez une technique pour débouché les évacuation mercivive les clio rs !
Fab hulin
Messagepar Fab hulin » ven. 11 déc. 2015 19:34
Tu sors le gros par le haut avec tes doigts ou tige de fer. Bref, tu vires le plus possible. Ensuite tu passés ta main au niveau des entonnoirs en caoutchouc et purges ou presses pour faire sauter le bouchon. Ça va te faire une belle marre de flotte qui va tomber d'un coup. Ensuite, tu n'auras plus de pb.Retire au fur et à mesure ttes les conneries de feuilles ou d'aiguilles de pin avant que ça ne s'accumule à nouveau et te refasse la même.
clio-3rs1
ok merci je vais essayer de le faire
cruiser
Prénom : yannick
Voiture : clio 4rs trophy
Departement : 08
Slogan : HEIN !!!
Messagepar cruiser » ven. 11 déc. 2015 19:34
ça m'était arrivé il y a quelques années avec ma gt turbo, rien n'y a fait jusqu'a ce que le parebrise soit changé , puis aprés plus rienj'en avais déduit défaut d'étanchéité du joint de parebrise .
cricou.net
Messagepar cricou.net » ven. 11 déc. 2015 19:34
j'ai exactement le meme probleme , je pensais que l'eau passant par le dessous de la porte et sous le plastique pour s'écouler sous le tapis, je vais essayer aussi de virer les feuilles mortes et autres saletés sous le capot..merci
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 19:34
Pour le nettoyage en images ça donne ça :http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 2.htmPerso je n'ai pas été obligé de couper l'embout; je jette un oeil une à deux fois par an. PS : il y a des repères sur le pare-brise des 3RS(1), pas besoin de scotch s'il est d'origine.
clio-3rs1
merci pour vos conseille c'est bien les évacuation d'eau qui était bouché, depuis fini les fuites d'eau sur le tapis merci a tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
