[RS3] Un F4R qui fait un bruit de Boxer [Résolu]
Bonjour, tout à l'heure je suis allé à la poste (aller retour 6 km, donc froide). L'aller ce fait sans soucis, nickel, au retour elle ce met à ratasser quand j’accélère, à un feu, je m'inquiète peu, puis d'un seul coups elle ce met à faire un bruit d'Impreza, je m'inquiète un peu plus, j'arrive devant mon garage, je lève le capot, rien de bien anormal, pas de bruit bizarre au ralenti (style 2CV), le moteur remue un peu plus que d'habitude, par contre quand je met un petit coups de gaz, elle fait un bruit de Boxer, et quand au ralenti elle pète à l'échappement, un coups de temps en temps, elle sent le pétard mouillé.Je pense aux bougies, d'origine Merci pour vos avis
Merci pour ta réponse ça me réconforte un peu Je vais aller voir demain soir un ami, on va guèter la tronche des bougies, mais c'est vrai que de les changer ça fera pas de mal.J'avais eu un problème de bobine d'allumage sur une Xsara 1,6l 16V, elle tournait sur plus ou moins trois cylindres, en revenant d'Epernay, jusque dans le Doubs... un peu la galère
- anthonyRS3
- Clioteux Expérimenté
Comme indiqué tu as plusieurs causes à vérifier dans l'ordre:- Bougies même si je pense pas, elle ne feront pas de mal à être changé.- Faisceau de bougie, essaye en un autre, il y a de forte chance- Bobine- Et si après tout ces essais ce n'est pas ca, c'est un injecteur. Le coup classique sur clio RS, tout porte à croire que c'est un soucis d'allumage mais c'est un injo.
- Micramaniac
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, je vais essayer de faire ça ce soir
Bon ben du coups c'était mort pour ce soir, bougie en commande chez un vendeur de pièces auto (14.8€ la pièce)Donc cette fois ci ça ne ce fera que samedi, planning hyper chargé ces jours
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
J'ai un pote qui a une 2004 comme toi et qui a le même problème avec sa ligne (inoxline).J'ai tout essayé mais ca finnissait toujours par retomber à la sortie du cata.Recemment il est retourné chez Inoxline pour un soucis d'inter qui fissurait (d'ailleur très pro le mec,il n'a pas chercher à se défausser et lui a changer l'inter alors que la ligne n'était plus garantie ) mais après quelques mois rebelotte ça retombe et refait du bruit.La conception de la ligne est foireuse tout simplement.Il faudrait que ca soit manchonné style intermédiare rentre de quelques cm dans la cata,et non pas bord à bord comme ça.
Merci pour ta réponse Je pense que je vais tout démonter et la détendre un peu, il ce peu que ce soit trop tendu et que tire du le cata et donc le moteur, et avec le couple ça tire sur la ligne et le collier n'arrive pas à supporter, mais ce n'est qu'une supposition Sinon, mon soucis n'est pas résolu , hier soir en repartant de chez des amis, elle c'est remise à brouter, mais méchant cette fois, donc je l'ai laissé chez des amis, et un ami garagiste va passer me la prendre avec son plateau et il va me la passer à la valise, car j'avais le voyant moteur qui s'allumait De plus j'ai les roulements avant à changer... Série noire en ce moment
- Jeremy2501
C'est arrivé sur la mienne, un injecteur HS.Rien de grave, t'inquiètes pas plus que çà
Merci pour ta réponse Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'elle n'est pas dans son garage , elle est dort dehors au froid, toute seule Non, mais ce qui me fait le plus "chier" c'est que j'ai fait 113000 km avec, et que c'est la première fois qu'elle "tombe en rade", c'est comme un dépucelage on va dire
- Jeremy2501
Justement 113000Km sans soucis, çà reste plutot une bonne affaireEt un soucis " mineur " qui plus est :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
