[RS2] Problème frein
Credit Mutuel
Messagepar Credit Mutuel » ven. 11 déc. 2015 19:45
Salut à tous,Ca fait 6 mois que j'ai ma clio rs2, et j'ai toujours eu la pédale molle mais qui freine correctement, sauf que j'ai aucun mordant et la pédale plonge beaucoup. Si j'amorce la pédale avant freinage, elle durcit que très légèrement...Un ami mécano (chez renault) m'a donc fait une purge aux 4 coins sans résultat. Puis il m'a changé la centrale ABS, même résultat et idem pour le changement de maitre cylindre.La voiture est équipé de disque percé zimmermann, l'intérieur du disque est complétement bouffé et déformé ainsi que la plaquette intérieur (complétement morte) intérieur. L'extérieur du disque lui est en bon état et les plaquettes elles, à mi-usure. Les disques arrières eux sont quasi pas usés, mais les plaquettes, quasi morte.Du coup ma question est, le fait de changer 2 disques avant, et plaquette avant arrière, pourrait faire revenir la dureté de la pédale et ainsi récupérer du mordant, ou le problème vient d'ailleur? Le changement de la centrale abs et du maitre cylindre sont des pièces d'occasion, et le collègue de mon mécano est persuadé que c'est la centrale qui est morte, et qu'il faut en mettre une neuve...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:45
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 19:45
une paire de disque groupe N et plaquette d origine te permettront de tester pour pas cher en tout cas
Credit Mutuel
Je commande demain les disques plaquettes...j'ai bien pensé à la course de la pédale étant donné qu'il manque de la matière sur les disque et les plaquettes, mais je doute que ca règle le problème de mordant...je vous tiens au courant
Dam-Clio
Messagepar Dam-Clio » ven. 11 déc. 2015 19:45
Si aucune amélioration après changement disques et plaquettes... voir si tu n'as pas de l'air dans ton bloc abs (direction renault pour passer ta rs à la clip pour ouvrir chaque vanne de l'abs...)Bon courage.
Credit Mutuel
Hop c'est bon, disque plaquette avant changé (83€ avec remise dans un mag pièce auto), et le soucis est réglé, il manque peut être un peu de mordant mais c'est pas trop grave!
Messagepar Kuss » ven. 11 déc. 2015 19:45
Sur RS2 le mordant d'origine faut pas trop le chercher
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
