[RS1/RS2] Fuite bocale de DA
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Slogan : A fond dans le triple gauche!!
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 19:41
bonjour,Malgré le branchement d"un petit tuyau évacuateur sur le bouchon du bocal de DA, j'ai de l'huile qui se répend autour du bocal...Je pense que mon bouchon fuit tout simplement (usure, déformation ou autre).. mais en le regardant, je ne vois pas de joint au fond...question: la fuite vient elle du fait que j'ai peut etre perdu le joint ??? pouvez vous regardez sur vos voiture et me dire si joint ou pas?merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:41
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Departement : 30
merci Seiz!!j'ai déja percé le bouchon et mis un banjo pour évacuation du surplus....sauf que sans le joint, le surplus passe dans le filetage au lieu d'aller dans la durite évacuatrice.Le problème vient bien du joint manquant!
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 19:41
tu peux pas mettre du ruban étanchéité sur le filetage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités
