Où placer le cric et les chandelles ?
pur2000
Messagepar pur2000 » ven. 11 déc. 2015 16:17
Où placez vous les chandelles et le cric lorsque vous voulez lever votre clio RS ?
En effet l'emplacement d'origine semble faiblard (je n'avais jamais levé ma caisse auparavant, mais les proprios précédents l'avait surement fait, vu l'état du rail !)
J'ai lu que certains prenait appui sur le gros boulon. Est ce bien de celui-ci dont on parle ?
Peut-on mettre les chandelles sur le longeron de caisse ? (en foutant une calle en bois entre la chandelle et le longeron)
Sinon ou mettre les chandelles ?
Merci pour vos indications.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:17
Kartgaz
Messagepar Kartgaz » ven. 11 déc. 2015 16:17
T37 a écrit: Avec kartgaz ont mettais les chandelles en appuis sur le train arriére, et pour lever a l'avant sur l'emplacement habituel Ah sacré T37 il a encore bien suivi ! Pour l'AR on s'était pris sur le train AR et pour l'AV sur le support du berceau.
T37
Messagepar T37 » ven. 11 déc. 2015 16:17
ok !
pur2000
Merci les gars !Pour le train arrière donc vous prenez appui sur l'essieu mais pour l'avant ? C'est quoi que vous appelez le support de berceau ? Est ce qu'on le voit sur les photos que j'ai faites ?Une fois la caisse levée avec le cric, vous positionnez les chandelles où ?(Je suis pointilleux car je voudrais pas me foutre la caisse sur la courge ou déformer quoi que ce soit)Merci encore.
mazoutophobe39
Messagepar mazoutophobe39 » ven. 11 déc. 2015 16:17
Salut tout le monde, je fais remonter ce topic, car j'ai un gros doute après avoir remis mes roues été. J'ai levé l'avant avec un cric rouleur que j'ai positionné sur le renfort de berceau (juste au niveau des 2 boulons, en dessous du silent-bloc de barre stab), et il y a eu un moment donné un sale craquement, que j'ai attribué à mon cric chinois.
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 16:17
NON, pas par là !si tu veut lever, tu prend simplement par le bas de caisse comme indiquer dans les notice. Si tu veux lever longtemps, tu la place sur chandelle que tu met sur la grosse vis du berceau de ta photo par ex.en levant, met une planchette sur ton cric pour répartir l'effort
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 16:17
Rien à ajouter.A l'avant, sur la vis de berceau et pas ailleurs (sauf à l'emplacement habituel mais avec une cale de bois en "H")A l'arrière, c'est léger donc l'emplacement d'origine suffit.
mazoutophobe39
Vous me faites peur là.. vous croyez que je peux avoir déformé quelque chose? (je l'ai levée à cet endroit avec un cric rouleur à tête ronde et un chiffon pour éviter une marque)
Seiz
BAh t'as peut etre enfoncé un peu le dessous de caisse mais bon rien de grave à ce niveau là sauf que c'est le genre de truc noté au CT ;) .
mazoutophobe39
visuellement je n'ai rien remarqué...
mazoutophobe39
J'ai pris une photo toute fraîche, les spécialistes peuvent-ils me dire s'ils détectent une déformation? (je rappelle que j'ai mis la tête du cric sur les 2 boulons)Je sais je suis un peu lourd, mais je suis d'un naturel inquiet
mazoutophobe39
up..
jun
Departement : 91
ne stress pas, est-ce que tu voies une déformation par rapport à de l'autre côté ?si non, bah c'est qu'il n'y a rien.
Seiz
Ah ouais nan mais là ça craint pas trop car t'es encore sur le berceau sous le gousset (triangle).
luluberlu
Messagepar luluberlu » ven. 11 déc. 2015 16:17
Bonjour,Petite question en passant.Comment faites vous pour lever juste le train avant et laisser les roulette arriere au sol?car vu le chassi, quand je place le cric pres de la roue avant, c'est tout le coté qui se leve!J'avais penser lever par l'avant au milieu, mais ou placer le cric?Je voudrais lever l'avant seulement et la poser sur 2 chandelle!Merci du coup de main!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
