[RS3] Changer les bougies
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:46
par sampe2b
Bonjour,J'aimerais changer mes bougies j'ai chercher et je suis tomber sur ça
http://www.cliors-concept.com/t19513-ch ... m?start=20 J'ai pas trop compris quelqu'un aurait il les référence des bougies et le prix car sur le lien il dise 135euros ?Un lien pour les acheter serait le top, y a t'il un join ou autre a changer ?Un tuto avec photo ou une explication serait cool merci de votre aide. J'ai une clio rs 182 double sortie dechap.
par Pilpoil
Bonjour,Démonte une bougie et avec un peu de chance tu auras la référence exacte lisible dessus ;)La ref PFR6E-10 semble la bonne... Sinon, quel est le type mine et référence moteur pour effectuer une recherche ?Pense à mettre un filet de graisse fluorée sur l'embout plastique qui coiffe tes bougies au remontage.
par sampe2b
Merci graisse fluoré ?? Le mine est cb220f, de la graisse simple ne convient pas ? Et pourquoi en faut il en mettre ? Pour que sa fasse mieu contact.
par Pilpoil
Avec le type mine, je trouve bien les PFR6E-10.La graisse fluorée évite que la partie en plastique noir du connecteur ne reste collé à la porcelaine de la bougie lors du prochain changement.Lors de la repose des fils d’alimentation des bougies d’allumage, appliquer impérativement un cordon deGRAISSE FLUOREE ( REFERENCE 82 00 168 855) d’un diamètre de 2 mm sur le pourtour des capuchonshaute tension.
par sampe2b
Ok je vais m'en procurer merci pour limage sa maidera et la référence qu'on ma donner tu peut savoir si sa peut correspondre ? Merci et la graisse ont la mai juste sur le haut on ne fait pas couler au fond ?
par Pilpoil
Pilpoil a écrit: Avec le type mine, je trouve bien les PFR6E-10. Tu trouveras de la graisse téflonée ailleurs que chez Renault où elle est hors de prix (dans les 25/30€ le tube il me semble).Il suffit juste d'en mettre un cordon à l'entrée du capuchon noir ou alors d'en enduire uniquement la porcelaine blanche du corps de la bougie.C'est uniquement pour éviter le collage du capuchon à la bougie à force de montées en températures et du temps passant.Si cela venait à se produire, tu pourrais très bien te retrouver avec le fil haute tension dans une main et le capuchon noir collé sur la bougie au fond du puit. Comme cela m'est arrivé sur un autre moteur mais avec des puits mois profonds et encore plus accessible que ceux des F4R, je préfère prévenir quand j'en ai l'occasion :
par sampe2b
Feu vert pas graisse je verrai mardi
