[3RS] Problèmes démontage goujons de roue
- loulou3084
en voulant démonter mes goujons de roue , posé suite à la pose d élargisseurs de voie , et bien argh impossible a démonter , bon c est vrai qu au montage un petit filet de loctite bleu à était appliqué !!! mais bon c est bien la misère , si l un d entre vous à la solution merci d avance
- loulou3084
merci je vais essayer !! les jantes ne craignent rien c est les goujons qui sont fixés sur les disques !!!! bon va faloir que je trouve un décapeur thermique maintenant !!! si quelqu un a une autre solution suis preneur aussi
Bonsoir , si tu as deux écrous qui se vissent sur tes goujons visse les bien fort entre-eux, tu auras alors plus de force ( et de chance ) pour désserer tes goujons :)
- loulou3084
[quote="Kero-Zen"]Bonsoir , si tu as deux écrous qui se vissent sur tes goujons visse les bien fort entre-eux, tu auras alors plus de force ( et de chance ) pour désserer tes goujons :)[/qhum je vois pas trop comment faire ça ? en fait voila deux photos pour expliquer comment je me retrouve davant un probleme
Oui c'est bien comme tu l'avais décris et ce que j'avais comprisEt comme je te disais avec deux écrous ( pas ceux qui te servent pour les jantes ) qui se vissent sur tes goujons, même filetage ,tu visses les deux écrous sur le goujon et tu serres un max entre-eux et ensuite avec une clé a molette tu devrais réussir a enfin désserer le goujonC'est a mon avis la seule et unique solution, tu peux aussi au préalable chauffer le goujon ça ne lui fera pas de mal.Sinon comment as-tu tenté de les désserer?
Pour illustrer ce que Kero-Zen te conseille, c'est le seul moyen de les démonter sans les abimer. Maintenant si c'est pour les jeter la pince étau est possible aussi
- loulou3084
ok nickel les gars je vais faire tout ça !!! je chauffe et apres le coup des écrous !!!!merci encore vous tiens au jus mais ça devrais marcher vous fais confiance !!!
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Bon courage, même avec cette technique les miens n'était jamais venus
Chauffe autour du goujon et pas le goujon en lui même.Le métal se dilate sous la chaleur donc tu vas le bloquer un peu plus si tu le chauffe.Avant de desserrer, met un coup de serrage aussi pour bien débloquer tout ça.
- loulou3084
bon c est bon nickel goujon démonté au poil merci a tous pour vos conseils
