Veilleuse coté gauche HS (avant/arriere)
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar seb2471 » ven. 11 déc. 2015 16:18
Bonjour a tous
en voulant remplacé mes ampoule de plaque d'immat arriere je crois avoir fais touché le plus et le moin donc l'ampoule c'est eteinte
Maintenant je n'ai plus de veilleuse a l'avant gauche plus de feu de plaque et plus de feu de position arriere coté goche tout le reste fonctionne
J'ai regardé les fusible aucun ne correspond au veilleuse
si on peut m'aidé
merci
Clio 3 Rs, Clio 4 Rs Trophy, Megane 3 Rs Trophy , Clio Williams, futur ; Megane 4 Rs trophy
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:18
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
[3RS] Veilleuse coté gauche HS (avant/arriere)
Messagepar TeX » ven. 11 déc. 2015 16:18
Ton plafonnier fonctuionne?
dopping
Messagepar dopping » ven. 11 déc. 2015 16:18
Oui il fonctionney a veilleuse avant gauche et arriere gauche qui fonctionne pas, ainsi que la plaque...j'ai regardé les fusibles RAS...
lulurs
Messagepar lulurs » ven. 11 déc. 2015 16:18
C un fusible, regarde bien! ta mal chercher!
seb2471
Clioteux VIP
Clioteux VIP
C'est un fusible sous la voiture il faut demonté un cache dessous pour l'atteindre.
Mateo
Messagepar Mateo » ven. 11 déc. 2015 16:18
quand tes veilleuses sont allumés si ton compteur est pas allumé c'est ton fusible veilleuse gauche qui est mortsi ton compteur s'allume par contre c'est que t'as grillé autre chose, vérifie que tes ampoules ont pas grillés dans l'histoireEDIT : dans le doute, ton profil donne une Clio 2 mais ton avatar une Clio 3donc si c'est une clio 3, ton fusible mort est dans le compartiment moteur
dopping
Mateo a écrit: quand tes veilleuses sont allumés si ton compteur est pas allumé c'est ton fusible veilleuse gauche qui est mortsi ton compteur s'allume par contre c'est que t'as grillé autre chose, vérifie que tes ampoules ont pas grillés dans l'histoireEDIT : dans le doute, ton profil donne une Clio 2 mais ton avatar une Clio 3donc si c'est une clio 3, ton fusible mort est dans le compartiment moteur Effectivement c'était bien un fusible dans le compartiment moteur MerciMateo c'était bien pour une clio 3 (je viens de changer)
Mateo
De rien
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Slogan : RS un jour...
Messagepar risbo971 » ven. 11 déc. 2015 16:18
J'ai eu la même mésaventure ce w-e. Tu pourrais me dire où se trouve le fusible à changer dans le compartiment moteur?!J'ai vu un boitier près de la batterie où il y a des fusibles, mais aucune idée de quel fusible il s'agit. Dire que j'avais prévu de monter des ptites leds pour mes plaques... :(
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 16:18
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
HUM... ok merci je verrai ça ce soir.j'ai vu un emplacement sur le forum de CLIO 3 mais sur la RS il y a l'adm d'air à cet endroit...
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
Ca y est, j'ai pu changer mon fusible et tout est parfait qui revient dans l'ordre... :)Merci.
Farantho
Prénom : Anthony
Voiture : Clio 2 RS2
Departement : 34
Slogan : Tout a fond !
Messagepar Farantho » ven. 11 déc. 2015 16:18
Pour info, il m'est arrivé le meme soucis, j'ai demonté tout les fusible sous le volant, il sont tous bon, ceux du compartiment moteur devant la batterie aussi, on m'a parler de fusible SOUS le moteur ? Vous confirmez ? il me faut demonter le fond plat sous la voiture ?
risbo971
Prénom : Boris
Voiture : Megane RS
en fait à coté de ta batterie et sous le conduit d'admi, tu as un boitier électrique dans lequel y aura des fusibles, reste à savoir lequel a sauté :)Fait gaf, il ne faut surtout pas laisser pénétrer d'humidité d'eau etc... dans ce boitier !
Farantho
Prénom : Anthony
Departement : 34
Il faut passer sous la voiture ? ou alors en démontant le conduit d'admi ça passe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
