Dernier message de la page précédente :
Jean-Jean35 a écrit: Hâte de te croiser Fabien Superbe achat Merci Jean jean jokim a écrit: Bonnes et DS2500, ça va pas ensemble! Évites celles-là, ça apporte quasi rien en utilisation route et sur piste pas mieux non plus, c'est juste plus cher..A oublier sur piste, elles se glace, ça voile les disques et ça fait du dépôt dessus, donc à balancer même si changement de plaquettes..Si tu veux de bonnes plaquettes, faut regarder du coté de chez CL ou Pagid..(Les Pagid n'ont pas les inconvénients des CL, mais sont bien plus chères..) merci pour ton retour. J'hésitais aussi avec les RC6, donc je pense que ça sera ça, tant pis pour les jantes qui vont prendre chère Un setup RC6 à l'avant et DS2500 à l'arrière c'est pas mal J'ai aussi eu un ressenti négatif sur des ds2500 d'occasion[53] 3eme Clio RS : 2 RS3 CS gris titane pack Aero - Questions coupelles p3
- Crys91
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Crys91
- Voiture : RS1 Limited
- Departement : 91
- Slogan : SP 98 ForEver
Bien sympa cette petite RS3 C'est qu'elle taille de tulipage que tu as sur ton RSS ? 65 ou 90 ?
Mon scarabéé >> http://www.cliors-concept.com/rs1-limit ... 46702.html
- RSBlackAngel69
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Will
- Voiture : Twingo RS
- Slogan : Le kiffe de l'essence arrive là où celui du diesel s'arrête
Pour les gaz je pense que l'on peut trouver "mieux" et réglable dans ce budget. Avec le nombrer de bon retours dessus on peut dire que c'est une valeur sure J'ai regardé la dernière géométrie et je suis à -1°48' de carrossage à l'arrière, c'est pas mal déja, proche de la valeur "max" (-1°50').Hier en rangeant des cartons dans le garage j'ai retrouvé 2 clignotant avant "chromés". Ni une ni deux hop sur la clio
- Crys91
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Crys91
- Departement : 91
C'est bien ce que je voulais savoir, je te remercie
- jokim
- Clioteux Indispensable
- Voiture : Renault
- Departement : 01
- Slogan : Pas de slogan!!!!
Pour les Gaz, au plus souple c'est plus confortable que des Viarouge sport + eibach..Je dirais que c'est limite plus confortable que les origines fatigués.. === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
jokim a écrit: Pour les Gaz, au plus souple c'est plus confortable que des Viarouge sport + eibach..Je dirais que c'est limite plus confortable que les origines fatigués.. Bien ça Bon et bien j'ai trouvé mes futurs amortisseurs
- RSBlackAngel69
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Will
Filtre à air KN, écope by Jaguar et gaine commandé. On va la faire respirer cette clio Faut que je m'occupe aussi de mes voyants :- Serv et airbag : je vais aller acheter une résistance de 2.2 ohm- ABS et ESP : s'allume de temps en temps. Je vais regarder un par un les capteur ABS
J'ai reçu ce week end l'écopé by "Jaguar" ainsi que la gaine en 70mm. Super qualité pour l'écopé on vient rien mais l'écope est bien là.Je me suis demandé à quoi servait cette petite gaine noire, à priori vide !! J'ai l'impression qu'elle ressort près du klaxonPour mon klaxon qui fonctionne pas, il y a bien 2 cables qui vont à un kaxon et un qui part du premier pour aller au 2e
- popoff
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Greg
- Voiture : M3RS Cup 265
- Departement : 53
- Slogan : Brooawaaappp ;) !!
ça bricole par ici... Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
Salut les gars,
bon je suis en pleine réflexion pour m'offrir des cales pentées / élargisseurs de voies
1. Pour l'arrière : si je met des cales pentées d'1° (http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... degre.html) et des cales derrière les fusées de 10mm (http://www.optimiz-access.fr/chassis-vo ... -2-rs.html) est ce que ça va frotter ?
2. Pour l'avant : du 12mm ou du 16mm ? par rapport à l'arrière (16mm : http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2430839). Il faut changer la visserie à partir de combien de mm ?
Précision : je compte investir pour 2016 dans combinés GAZ
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
- Slogan : Tout est bon dans le bourguignon
[53] 3eme Clio RS : 2 RS3 CS gris titane pack Aero - Questions cales p2
Pour l'arrière ça devrait pas frotter.
Pour l'avant il faut aussi voir ce que tu montes comme jantes, si tu laisses les synthèses, en 16mm ça devrait passer, moi en 12 j'ai encore un poil de marge.
je reste en synthèse et j'aurai peut être un pack piste en oz 15".
En gros j'hésite entre
-12mm à l'avant / 8mm à l'arrière derrière les fusées + cale de 1°
-16mm à l'avant / 10mm à l'arrière derrière les fusées + cale de 1°
Pour les goujons c'est du 80mm à l'avant (http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2382077) et du 70mm à l'arrière (http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2382074) qu'il faut ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 235 invités |
