[3RS] Soucis de montage pommeau Renault Sport [Résolu]
Publié : jeu. 31 janv. 2019 14:24
par loki
cherchant depuis longtemps le fameux pommeau Renault Sport, je réussi enfin à en choper un sur Leboncoin... chouette me dis-je!
Sauf qu'au moment de le monter, le pommeau ne tient pas, descend tout seul jusqu'en butée, au point de toucher la bague de marche arrière, et ce sans être fixé. Il ne tient pas tout simplement...
Je ne sais pas quoi faire pour le monter correctement. Est-ce qu'il me manque une pièce à l'intérieur du pommeau? autour de la tige en métal du levier? est-ce que je dois récupérer la partie plastique à l'intérieur du pommeau d'origine?
Je ne pige pas.
J'ai fait quelques photos dudit pommeau au cas où...
Merci pour votre aide.
Publié : ven. 1 févr. 2019 15:45
par mickey02
jettes un oeil sur ce lien:
demontage-pommeau-de-vitesse-t37273.html
il semblerai que cela vienne de ton pommeau
Publié : ven. 1 févr. 2019 21:23
C'est peut-être un modèle pour Mégane 3 ?
Publié : sam. 2 févr. 2019 00:31
par Xprit
Modèle Mégane 3 c'est les même que pour Clio 3.
As-tu bien remis le ressort de ton ancien pommeau avant de remettre le nouveau ?
Publié : sam. 2 févr. 2019 12:17
par loki
Effectivement j'ai le même soucis. Donc il faudrait récupérer le plastique dans l'ancien pommeau... étrange. Mais merci pour le lien! je ne l'avais pas trouvé.
Oui j'ai bien remis le ressort mais rien à faire.
Je vais donc tenter le coup de la récupération du plastique sur le pommeau d'origine. On verra bien.
Mais malheureusement pas avant lundi. Elle se refait une beauté en carrosserie...
Publié : sam. 2 févr. 2019 16:40
par Mecanicos
Tu as pas une photo de ton levier de vitesse et du pommeau d'origine.
Si ça se trouve tu as enlevé quelque chose en trop.
Quand tu as enlevé l'ancien, tu as fait comment ?
Tu as tiré dessus ou non ?
Visuellement comme ça, le pommeau "RS" me parait conforme.
Publié : sam. 2 févr. 2019 17:40
par loki
Non, là je n'ai pas de photo sous la main. Et comme je ne l'ai pas ce week-end...
Sinon oui, j'ai tiré vers le haut comme tout le monde, et comme marqué dans la notice... et du coup la tige en métal du levier est à nue.
Est-ce que une partie en plastique qui est à l'intérieur du pommeau d'origine (comme expliqué dans le lien donné par
mickey02) aurait dû rester dessus...? peut-être. Mais en tout cas tout est venu "ensemble" quand j'ai enlevé le pommeau.
Sinon je te rejoins, le pommeau m'a l'air conforme également.
Publié : sam. 2 févr. 2019 18:00
par Mecanicos
Oui, la partie blanche qui est sur la tige du levier de vitesses doit rester dessus et non partir avec le pommeau.
Bon courage pour le récupérer sans rien endommager.
Publié : sam. 2 févr. 2019 21:36
par loki
Hum, c'est bien ce qu'il me semblait. Je viens de trouver la même photo que toi en fouillant le net...
C'est pas gagné cette histoire.
Publié : lun. 18 févr. 2019 17:33
par loki
Je reviens avec un peu de retard sur mon histoire de pommeau.
Donc effectivement il me manquait la partie blanche en plastique qui était restée dans le pommeau d'origine.
Je suis allé la chercher avec une pince à bec plat. Il ne faut pas hésiter à tirer fort ... Bref, maintenant c'est monté.
Publié : lun. 18 févr. 2019 18:40
C'est monté et ça claque !!! Très beau
Publié : lun. 18 févr. 2019 19:01
par loki
Merci!
Et par la même occasion, merci à ceux qui m'avaient répondu!
Publié : lun. 18 févr. 2019 19:23
Il est super ce pommeau.
Très joli.
Publié : lun. 18 févr. 2019 21:30
Et il n'est pas seulement beau, il a une très bonne prise en main.
C'est ma deuxième Clio avec, je suis fan
Publié : ven. 17 janv. 2020 15:20
par Zazpi
Salut les gars,
J'ai une clio 4 en daily avec ce pommeau:
(le mien est noir, la photo est ce lui d'une meg4RS, mais c'est le même)
J'ai acheté récemment sur optimiz le Zamak qui est identique dans la forme que celui de 3RS
Problème: la bague de marche arrière n'est pas la même. Sur l'ancien pommeau elle est légèrement inclinée.
Sur le Zamak comme le montre les photos de Loki, la bague est droite.
J'ai été chez Renault mais impossible de me sortir la ref.
Est ce que quelqu'un aurait la ref?
Attention, la bague est moulé dans la tige en plastique noire.
A savoir que la bague que j'ai actuellement est vendu par Renaut 176€
