[3RS] Soucis de montage pommeau Renault Sport [Résolu]
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » jeu. 31 janv. 2019 14:24
cherchant depuis longtemps le fameux pommeau Renault Sport, je réussi enfin à en choper un sur Leboncoin... chouette me dis-je!
Sauf qu'au moment de le monter, le pommeau ne tient pas, descend tout seul jusqu'en butée, au point de toucher la bague de marche arrière, et ce sans être fixé. Il ne tient pas tout simplement...
Je ne sais pas quoi faire pour le monter correctement. Est-ce qu'il me manque une pièce à l'intérieur du pommeau? autour de la tige en métal du levier? est-ce que je dois récupérer la partie plastique à l'intérieur du pommeau d'origine?
Je ne pige pas.
J'ai fait quelques photos dudit pommeau au cas où...
Merci pour votre aide.
Dernière modification par loki le lun. 18 févr. 2019 17:29, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » jeu. 31 janv. 2019 14:24
mickey02
Prénom : Mickael
Voiture : Clio 3rs dynamo
Departement : 02
Slogan : aucun
Messagepar mickey02 » ven. 1 févr. 2019 15:45
jettes un oeil sur ce lien:
demontage-pommeau-de-vitesse-t37273.html
il semblerai que cela vienne de ton pommeau
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
Messagepar nickbui » ven. 1 févr. 2019 21:23
C'est peut-être un modèle pour Mégane 3 ?
Xprit
Prénom : Xavier
Voiture : 3Rs1 Rouge toro
Departement : 44
Slogan : nada
Messagepar Xprit » sam. 2 févr. 2019 00:31
Modèle Mégane 3 c'est les même que pour Clio 3.
As-tu bien remis le ressort de ton ancien pommeau avant de remettre le nouveau ?
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » sam. 2 févr. 2019 12:17
mickey02 a écrit : jettes un oeil sur ce lien:
Effectivement j'ai le même soucis. Donc il faudrait récupérer le plastique dans l'ancien pommeau... étrange. Mais merci pour le lien! je ne l'avais pas trouvé.
Xprit a écrit : As-tu bien remis le ressort de ton ancien pommeau avant de remettre le nouveau ?
Oui j'ai bien remis le ressort mais rien à faire.
Je vais donc tenter le coup de la récupération du plastique sur le pommeau d'origine. On verra bien.
Mais malheureusement pas avant lundi. Elle se refait une beauté en carrosserie...
Mecanicos
Prénom : Cyril
Voiture : Clio4RS² Trophy
Departement : 26
Slogan : Ma Renault et moi !!
Messagepar Mecanicos » sam. 2 févr. 2019 16:40
Tu as pas une photo de ton levier de vitesse et du pommeau d'origine.
Si ça se trouve tu as enlevé quelque chose en trop.
Quand tu as enlevé l'ancien, tu as fait comment ?
Tu as tiré dessus ou non ?
Visuellement comme ça, le pommeau "RS" me parait conforme.
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » sam. 2 févr. 2019 17:40
Mecanicos a écrit : Tu as pas une photo de ton levier de vitesse et du pommeau d'origine.
Non, là je n'ai pas de photo sous la main. Et comme je ne l'ai pas ce week-end...
Sinon oui, j'ai tiré vers le haut comme tout le monde, et comme marqué dans la notice... et du coup la tige en métal du levier est à nue.
Est-ce que une partie en plastique qui est à l'intérieur du pommeau d'origine (comme expliqué dans le lien donné par mickey02) aurait dû rester dessus...? peut-être. Mais en tout cas tout est venu "ensemble" quand j'ai enlevé le pommeau.
Sinon je te rejoins, le pommeau m'a l'air conforme également.
Mecanicos
Prénom : Cyril
Departement : 26
Messagepar Mecanicos » sam. 2 févr. 2019 18:00
Oui, la partie blanche qui est sur la tige du levier de vitesses doit rester dessus et non partir avec le pommeau.
Image Image
Bon courage pour le récupérer sans rien endommager. :cry:
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » sam. 2 févr. 2019 21:36
Mecanicos a écrit : Oui, la partie blanche qui est sur la tige du levier de vitesses doit rester dessus et non partir avec le pommeau.
Image Image
Hum, c'est bien ce qu'il me semblait. Je viens de trouver la même photo que toi en fouillant le net...
C'est pas gagné cette histoire. :snif:
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » lun. 18 févr. 2019 17:33
Je reviens avec un peu de retard sur mon histoire de pommeau.
Donc effectivement il me manquait la partie blanche en plastique qui était restée dans le pommeau d'origine.
Je suis allé la chercher avec une pince à bec plat. Il ne faut pas hésiter à tirer fort ... Bref, maintenant c'est monté.
1 membre a remercié loki
Messagepar Mathieu78 » lun. 18 févr. 2019 18:40
C'est monté et ça claque !!! Très beau 😁
1 membre a remercié Mathieu78
loki
Prénom : dimitri
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 89
Slogan : aucun
Messagepar loki » lun. 18 févr. 2019 19:01
Merci!
Et par la même occasion, merci à ceux qui m'avaient répondu!
wireliner
Prénom : aubert
Voiture : Clio 3RS
Departement : 25
Slogan : A fond mais pas trop
Messagepar wireliner » lun. 18 févr. 2019 19:23
Il est super ce pommeau.
Très joli.
Messagepar nickbui » lun. 18 févr. 2019 21:30
Et il n'est pas seulement beau, il a une très bonne prise en main.
C'est ma deuxième Clio avec, je suis fan :arf:
1 membre a remercié nickbui
Zazpi
Voiture : -RS1-
Departement : 64
Slogan : Iceberg
Messagepar Zazpi » ven. 17 janv. 2020 15:20
Salut les gars,
J'ai une clio 4 en daily avec ce pommeau: (le mien est noir, la photo est ce lui d'une meg4RS, mais c'est le même)
J'ai acheté récemment sur optimiz le Zamak qui est identique dans la forme que celui de 3RS
Problème: la bague de marche arrière n'est pas la même. Sur l'ancien pommeau elle est légèrement inclinée.
Sur le Zamak comme le montre les photos de Loki, la bague est droite.
J'ai été chez Renault mais impossible de me sortir la ref.
Est ce que quelqu'un aurait la ref?
Attention, la bague est moulé dans la tige en plastique noire.
A savoir que la bague que j'ai actuellement est vendu par Renaut 176€ :pendu:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 349 invités
