Page 1 sur 12
[4RS] Montage phares et feux leds de phase 2
Publié : jeu. 1 mars 2018 13:14
par LEWOOP.RS
Salut a tous ,
Je possède actuellement une clio 4 rs trophy de 2017 je voudrais monté les phares et feu led des phase 2 est t’il possible ??
Merci pour votre aide
Publié : jeu. 1 mars 2018 14:29
par Attila
Publié : jeu. 1 mars 2018 23:08
Salut Lewoop,
Cette question avait été posée il y a quelques mois et j'avais trouvé une réponse (partielle) sur le net (voir page 2 lien ci-dessous).
Mais rien de plus.
http://www.cliors-concept.com/passer-en ... 36-15.html
Bonne modif :-)
Publié : ven. 2 mars 2018 01:21
par LEWOOP.RS
Publié : ven. 2 mars 2018 01:32
par LEWOOP.RS
par contre c'est exactement les memes fiches je vais vous mettre les photos des fiches des phase 2 il y juste plus de fils que sur la phase 1 normal vue que les leds sont dans le phare
Publié : ven. 2 mars 2018 08:47
par bd0g
Je pense que c'est adaptable niveau dimensions mais coté éclairage il doit manquer une partie du faisceau vu que les DRL sont dans le phares et que les damiers sont les anti-brouillard sur la phase 2.
Donc soit désactiver les DRL ou se repiquer dessus (avec un rélai par sécurité + source batterie indep avec fusible) ou garder les deux ensembles (je pense pas qu'en cas de controle les agents en bleu remarque que c'est pas normal).
Et pour l'ajout des anti-brouillard damier... ça doit aussi être possible mais va falloir changer tout l'interieur entre le PC et la lame car c'est pas les memes dessins (et aussi rajouter un interrupteur à l'interieur pour eviter de se taper une amende en ville)
Je serais aussi interesssé pour la partie phares mais ils sont pas donnés....
Publié : ven. 2 mars 2018 21:35
par LEWOOP.RS
bd0g a écrit :Je pense que c'est adaptable niveau dimensions mais coté éclairage il doit manquer une partie du faisceau vu que les DRL sont dans le phares et que les damiers sont les anti-brouillard sur la phase 2.
Merci pour tes précision , j'ai pas réussi a mettre les photos des fiches des phare led
Publié : sam. 24 mars 2018 11:07
par Toug 4RS
Pour les feux AR oui c'est possible et pas si compliqué. Je l'ai fait sur la mienne il y a 2 semaines
J'ai fait des photos du montage, j'essaye de poster tout ça ce weekend
Pour l'AV trop de modification nécéssaire, reprogrammation nécessaire, ...
Publié : sam. 24 mars 2018 14:04
par Toug 4RS
Voici les étapes, compter une petite matinée.
Si cela peut vous donner envie et vous aider...
N'hésitez pas si besoin d'infos supplémentaires
Re: Montage phares et feux leds de phase 2
Publié : sam. 24 mars 2018 15:11
par twingo_man
Envoyé de mon MIX 2 en utilisant Tapatalk
Publié : sam. 24 mars 2018 19:19
par Toug 4RS
Ça se monte en lieux et place, pas de problème. Par contre 2 sources lumineuses c’est interdit par la réglementation. Il faut faire les modifs pour n’avoir que les Led dans le bouclier ou ceux des projecteurs.
Publié : sam. 24 mars 2018 21:12
par sb07
Merci pour le partage des photos pour les feux arrière
Publié : lun. 26 mars 2018 00:29
par LEWOOP.RS
Merci au top
Publié : lun. 26 mars 2018 11:43
par bd0g
et pour les phares AV, y'a la fiche a adapter ? et coté reprog il faut mettre quel ecu à jour?
Publié : lun. 26 mars 2018 12:12
par twingo_man
J'ai fait un adaptateur et je n'ai rien reprogrammer
