				[RS2] Peinture éléments interieur
				Publié : mar. 31 mai 2016 19:43
				par loop
				Bonsoir a tous, je suis un peu a la recherche d'info en ayant lu de tout et de rien je me touche vers vous.
J'ai déposé la planche de bord pour lui faire un bon coup de propre et du coup je compte en profiter pour faire peindre quelques éléments. Ou peut être un bel hydro carbon si le budget est la.
Avant toute chose le nettoyage des plastiques les problème commence. Avec quoi enlever cette couche collante?
J'ai pu lire avec de l'acétone ou diluant de carrosserie?
Des avis pour ceux qui l'on déjà fais vos avis?
J'ai une seconde question, quitte a faire ça bien j'aimerais bien repeindre la facade du poste. Certains d'entre vous l'on déjà demonté? Si oui je suis prenneur d'info.
Merci d'avance a ceux qui m'apporterons des réponses histoire de rajeunir un peu tous ça.
A+
				Publié : mer. 1 juin 2016 08:41
				par Vince77
				Pour ce qui concerne la console centrale (du vide poche en haut jusqu'à l'autoradio) c'est thermosoudé derrière. Un de potes l'a fait, dessoudé, repeint puis remis en place avec un pistolet à colle. Pour décoller le collant/gluant, c'est du poncage et de la patience, prevois une réserve de papier ponce car ça bourre bien le papier lol
Il existe certainement des produits qui aident pour décoller le revetement mais attention à pas prendre trop agressif sinon au moment de repeindre y'a peut être un risque de frisure (à confirmer par un carrossier...)
Par contre si tu veux avoir la partie warning autoradio grille tu n'auras pas trop le choix de déposer tout le tdb.
Et enfin pour la casquette à repeindre, je n'ai encore vu personne le faire, y'a juste mikou beo sur le clio rs france qui a posé une feutrine sur une casquette de rs1... ça a l'air de faire propre mais je crois que le terme "patience" revient encore plusieurs fois
				Publié : mer. 1 juin 2016 10:13
				par loop
				J'ai déjà tout déposer donc ça va me faciliter la tache.
Oui la feutrine c'est sympa mais pas envie de me prendre la tête avec ça. Déjà un bon coup de propre sur les éléments centraux (casquettes, warning, poste, commande ventilation)
Pour les produits justement je veux pas mettre quelque chose de trop agressif.
				Publié : mer. 1 juin 2016 10:21
				par Vince77
				La feutrine c'est sympa mais le nettoyage quotidien doit être moins sympa par contre
Tu peux aussi mettre un coup de frais sur la commande de ventilation ce sera plus harmonieux
				Publié : mer. 1 juin 2016 10:30
				par loop
				Oui oui si je le fais c'est l'ensemble donc commande de ventilation comprise voir même baguette volant et tableau de bord.
J'attends un devis de notre partenaire Dipit.
Le seul hic est le démontage de la façade du poste origine.
				Publié : mer. 1 juin 2016 13:12
				par Vince77
				Essayes de le désosser pour voir si y'a une fixation de la facade par l'intérieur. Au pire si tu casses la facade j'en ai un poste d'origine dans le débarras
				Publié : mer. 1 juin 2016 13:18
				par loop
				Justement je crois qu'elle est fixée par l’intérieur j'avais vu qlq part des photos du démontage mais impossible de remettre la mains dessus..
				Publié : mer. 1 juin 2016 14:49
				par NicolasTRS
				Je l'ai démonté la façade du poste, super simple par contre faut prendre une photo de avant démontage pour remettre les numéros a leur place au remontage !
				Publié : mer. 1 juin 2016 15:10
				par loop
				D'accord donc il faut faire ça minutieusement quoi.
Beaucoup de démontage ou simplement enlever la carcasse autour?
				Publié : mer. 1 juin 2016 15:16
				par Gégé
				Hesite pas pour le dipping, le rendu est extra.
				Publié : mer. 1 juin 2016 15:22
				par loop
				Yes j'ai vu ça sur ton poste c'est vraiment top !
Si je ne le fais pas ce serra juste question de budget et ce serra donc repoussé pour plus tard.
				Publié : mer. 1 juin 2016 16:11
				par ben110
				Il est possible de faire un effet peinture avec le dipping ? Sur des éléments en plastique d habitacle ? Comme par exemple une console centrale de Megane 3 ?
J aimerais peindre la mienne
				Publié : mer. 1 juin 2016 17:11
				par Gégé
				Le mieux est de demander a
 Dipit sur leur sujet je pense.
				Publié : mer. 1 juin 2016 17:29
				par loop
				J'ai déjà fais une demande de devis j'attends ça réponse, ce soir normalement ma t'il dit.
