[3RS] Avis changement filtre à air
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:52
par jeje929292
Bonjour,J'ai acquis une clio 3 rs gordini il y a peu.J'ai bientôt la révision des 60 000 à faire et je réflechissai à faire un petit changement sur ma titine.Je voulais savoir les bénéfices d'un changement de filtre à air. Sachant que j'i pas trop de sous sous à mettre donc pas de changement de ligne ni de boite complète...J'ai deja vu que il y avait les green...Qu'en pensez-vous ?J'ai pas besoin forcement d'un gros changement c'est plus histoire de..merci d'avance
par Doudougotcha
J'ai un filtre k&n.L'avantage est que ta voiture respire mieux qu'avec le filtre d'origine, tu peux le nettoyer et hop reparti pour un tour.Léger gain sonore entre 2000 et 3000 trm.Le plus commercial, tu es censé consommer moins qu'avec le filtre d'origine.J'ai pas ressenti l'effet... En gros, ce type de filtre k&n, Green et cie sont un petit plus qui ne feront pas de mal au moteur au contraire, il respirera beaucoup mieux tout en conservant la boîte à air d'origine.Une modif à faire sur nos 3rs. C.Cup, RECARO, Filtre K&N, Cales 25mm, INOXLINE EVO et cie...
par jeje929292
merci pour ce témoignage !
par geo13
j ai mis un green et je le regrette pas!
par Doudougotcha
par jeje929292
mercije profiterai de ma revision pour me mettre un green surement.
