[RS1] Montage sonde temperature huile
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Messagepar vcm16 » ven. 11 déc. 2015 15:52
je sais que le sujet à déjà été évoqué sur le forum plusieurs fois mais j'aurai voulu avoir un avis
j'ai acheté un mano que j'ai reçu avec sa sonde origine (la plut petite sur la photo)
puis j'ai racheté une sonde 150° pour montage en remplacement du bouchon de vidange
http://www.cliors-concept.com/image/110 ... ad.jpg.htm
[ltr]Image[/ltr]
je ne veux pas mettre de plaque sandwich et j'ai lu que la sonde de clio 16s ne se faisait plus.
et j'ai lu également que la sonde à la place du bouchon d'huile pouvait prendre un choc et se casser, j'hésite du coup à faire le montage, est ce qu'il y en a sur le forum qui ont ce montage sur le bouchon d'huile ?
quel est votre retour d'expérience la dessus ?
ou avez vous monté votre mano au niveau tableau de bord ? a la place du cendrier, autres ........
merci à tous
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:52
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 15:52
Fais comme moi, tu coupes la tige filetée à ras de la sonde et tu soudes une cosse male plate à plat à la place, la hauteur devient suffisamment faible et pas de risque de l'accrocher (tres facile au fer à souder).
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
super merci philfree je vais faire comme ça :-)ton mano tu l'as mis ou toi ?
la.pistarde.34
Messagepar la.pistarde.34 » ven. 11 déc. 2015 15:52
Ou alors tu peux faire comme nous un insert soudé sur le carter et la plus de risqueModif réalisé par LAMBERT du forum pour un prix bien abordable.
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
oui aussi merci,j'ai deja modifie la sonde en coupant le tetonpour le mano vous l'avez monte ou ?
la.pistarde.34
Nous notre clio nous sert seulement sur piste...Donc notre tableau de bord est modifié, on a une platine en lieu et place de l'autoradio et de la ventilation
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
vu comme ça moi c'est pour mettre sur un tableau de bord classique
VinceMcDiot
Messagepar VinceMcDiot » ven. 11 déc. 2015 15:52
Pour ma part, je me suis pris sur l-le trou de la sonde de "pression d'huile" d'origine. J'ai viré cette sonde qui donne l'info d'une pression trop faible et j'ai mis ma sonde de tempé ici.Et pour le mano, je l'ai intégré au TdB, dans les aérations.
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
+1 je vois que tu as le même poste que moi tu te sert de la fonction téléphone avec le micro ?je viens juste d'installé le mien et pour le moment le micro est enroulé dans le cendrier dessous, je l'ai pas mis en place encore .....
VinceMcDiot
Oui oui je m'en sers même souvent! Quand t'es en arsouille en col et qu'on t'appelle c'est pratique. Des fois que ce soit ton collègue de derrière qui se soit sorti!
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
ok merci pour le retour c'est vrai que c'est bien pratique, la nana qui ma vendu le poste m'a dit que la fonction telephone était ce qui ce faisait le mieux pour l'instant dans la marque
clemrs63
Prénom : clement
Voiture : clio 2 rs1
Departement : 63
Slogan : rsiste
Messagepar clemrs63 » jeu. 17 nov. 2016 22:33
Salut Vincemcdiot je vais monter des manometre et ceux que ta fait sa m'intéresse bien la plaque tien comment dans le trou de l'aération ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
