[RS1] Choix alarme avec centralisation
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:52
par Marcrs1
Bonjour à tous voila je viens d'acquerir une clio rs1 cependant la proprio n'a que la clé sans plip... Ainsi je voulais savoir si quelqu'un a deja installé une alarme qui fait fermeture centralisation ? Si oui conseillez moi une marque fiable, assez facile a installer et pas trop cher Merci à tous.
par gé
Bonjour,oui antidémarrage d'origine avec transpondeur (une bague fixée sur le neiman,une clef codée qui est reconnue ou pas par le calculo d'habitacle); la télécommande de porte permet de verrouiller les portes de l'extérieur, c'est tout, l'antidémarrage s'active seul au bout de quelques secondes après coupure du contact.Après, possibilité d'ajouter une alarme/sireine en seconde monte, avec détecteurs de présence dans l'habitacle et sous le capot, mais qui n'aura pas les caractéristiques d'un antidémarrage; sur une ancienne c2 1,6 16V, j'avais une spyball, et jamais de soucis, elle avait la fonction fermeture des portes aussi.Cordialement
par vcm16
j'ai acheter celle sur cdiscount, je verrai bien si ça fonctionne bien ou pas ,merci pour les infos :-)
