Page 1 sur 3
[Avis] Peinture au pistolet ou thermolaquage
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:52
par AnthoRs88
Juste petite parenthèse avant "Thermolaquage : Peinture au four et Peinture EpoxyLe thermolaquage est un revêtement par peinture en poudre thermodurcissable, appelé aussi peinture époxy, ou peinture au four."Voila depuis un grand moment j'ai dans l'idée de faire repeindre mes 4 jantes AXL grise anthracite d'origine en noir brillant.J'ai étè voir mon carrossier habituel en pensant qui me ferai ca sans probléme. Sauf que lui me dit: " ah non je fait pas, faut les amener chez MAP COLOR ( une sociéte qui sont du thermolaquage)Je suis allé voir la sociéte en question, y me dit on passe un coup de sablage on poudre et hop. c'est 50€ par jantes 200€ HT donc TTC 250€ Déja je pensais pas que mon carrossier allai m'envoyer les faire ailleur de cette façon
par balou91
époxy plus résistant Peinture pistolet et vernis , perso ont a sa sur la RS2 sa n'a pas bougé en 2 ans , part contre faut faire attention au montage des pneus etc ...
par AnthoRs88
Ok, donc pour vous Epoxy ce serai mieux que le pistolet.Aprés en roulant éclat de gravillons qui tape sur la jantes le thermo tiendra sure alors que au pistolet ca peut s'écailler??
par valentin_68
Les cup noirs sont en époxy pour te donner une idée, et c'est top comme revêtement
par AnthoRs88
Ok, binh je vais partir la dessus. Mais pas maintenant
par clio77
par contre le gars ta dit sablage et peinture derrière ? si tes jantes on des éraflures/ coup de trottoir, il va les mastiquer et poncer le mastic ? ou direct la peinture sur les défauts ?
par AnthoRs88
Elle sont nickel mes jantes, pas rayé et encore moin rogné par un trottoir
par AnthoRs88
D'autres avis
Vnce a
par damien31
Alors je vais te donner mon retour d'expérience: j'ai fais peindre des jantes et des châssis en peinture poudre et ça bouge pas.J'avais 12 jantes de Williams pour faire de la piste et aucun problème avec des impacts de gravillonś ou de tenu avec les température du aux freins.Avant de découvrir la peinture poudre, j'étais obliger de refaire mes jantes de piste tout les 2 ans pour que ce soit pas minable.Voilà pour mon avis, à+Ps: il faut bien protéger le cône du boulon sur la jantes pour qu'il ne soit pas peint, sinon les écrous ou boulons ont tendance à se desserrer.
par AnthoRs88
Ok, merci beaucoup
par JM54
epoxy aucun problème çà ne bougera pas
par QuiGonJinn37
Attention après sur les peintures cuites, les jantes alu n'aiment pas =>Ma makaha<=
par PAT #Ragnotti#
cuisson max 180°
par AnthoRs88
Donc pas dangereux pour les jantes PAT #Ragnotti# ?
par damien31
Sur toutes les jantes que j'ai fais peindre en poudre: 12 jantes de williams, 12 de gt turbo, 10 Oz superleggera, 5 speedline gpA magnésium, une quinzaine de jantes acier Porsche, 8 jantes alu Porsche.Je n'ai jamais eu de problème de casse ou autre, la température du four chez mon sous traitant est comprise entre 160 et 180,eEt c'était uniquement des jantes de circuit.
