[RS2] Montage phare normal à la place des xenons
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:56
par Batix
Salut , voila je viens d'avoir un petit carton avec ma caisse et je me demandais si il est possible de monter des phares de clio dci sans xenon a la place des miens?Je parle au niveau du branchement.Merci beaucoup .
par cedroche
je dirais que non car il va te manquer le réglage hauteur qui est commandé dans l'habitacle pour les non xénon.Le connecteur est le même sinon.Les plus simple serait de faire un test.
par Coyote26
Ouais mais en dehors du réglage hauteur théoriquement sa devrait fonctionner.Je vais essayer de tester ca ce weekend, j'ai un ami qui possède une clio 2 1.6 .Je ferais part du résultat ;-)
par Batix
A oui , je veux bien le résultat , sa serais vraiment cool de ta part!Merci.
par Wormers
sa devrai fonctionner, seul la connectique peu etre différente aussicar tu alimente normalement le ballast et non l'ampoule directement
par Nrs35p
Oui vous pouvez y aller ca se monte sans problème, la prise est la meme, par contre pour le réglage faut le faire à la main sur les phares
par Batix
Ok , merci de l'info , je pense donc me tourner sur des optiques traditionnel , et revendre mon optiques xénon.
par yAbx
Parfaitement possible !Le reglage initiale du phare, que ce soit xénon ou halogène est mécanique, donc de ce coté ça change rien.Le seul truc bizarre que tu aura c'est que tes halogènes auront le capteur d'assiette et donc vont se baisser automatiquement dès que la voiture est chargé. Mis à part ça il n'y aura aucun soucis de réglage ou quoi que ce soit ^^Le réglage de la hauteur via le correcteur d'assiette fonctionnera comme avant, au lieu de commander des xénons, cela va commander les halogènes.
par Batix
Sa va faire bizard de voir ma rs sans les xénon!
