[V6] Vérins de coffre
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:57
par katana
Salut,Mon coffre me tombe dessus depuis la semaine dernière. On m'a donné comme référence 60 20 014 070 a 293€/pièce. Soit 586€ pour 2 vérins Quelqu'un connais un lien pour de l'adaptable ? SKF peuvent peut être faire du sur mesure ? Ré conditionner ceux que j'ai ?Bref qui a une solution à 100€
par katana
Apparement les verins de serie 1 de 2004 sont identique.A verifier
par katana
Alors j'ai tenter pour vous !Et ça marche !!!15€ le vérin. Il est plus long de quelques mm mais le becquet ne touche pas le toit lors de l'ouverture. Je cherche toujours un vérin plus cours et j'essayerais si je trouve.
par Calimero-26
Tu en a remplacer qu'un ou les deux ?Car sinon si tu met un long et un court sa doit marcher ?!En tous cas les origines de ma 2004 était bien trop long pour ma part
par katana
Encore en phase test donc qu'un seul pour le moment Oui sa fonctionne. Je ferais un petit tuto avec mes differents modeles
par lkampione
par ben110
J ai une petite astuce pour toi tu achète un vérin de coffre de twingo 2 ( juste 1 ) et le tour est joué .
par katana
lkampione a écrit: katana a écrit: Encore en phase test donc qu'un seul pour le moment Oui sa fonctionne. Je ferais un petit tuto avec mes differents modeles vu que tu en a gardé un à la bnne longueur il sert de butée, c'est surement pour ca que ca fonctionne bien ! Non car j'ai essayé juste le vérin de série 1 sans l'autre et effectivement c'est plus long mais le becquet ne touche rien
par donpirs
C'est vraiment abusé le prix des verrins chez renault c'est du gros foutage de gueule ! Moi j'avais remplacer les miens également mais j'étais aller dans un magasin d'outillage et d'usinage sur mesure,je leurs avaient apporté un verrins pour qu'ils prennent les cotes Ils m'avais fait les 2 verrins pour a peine plus de 70€.
