[RS3] Choix de ligne
loulou80
Messagepar loulou80 » ven. 11 déc. 2015 15:57
en fait j'hésite entre ces 2 ligneshttp://www.k-tecracing.com/images/products/js- ... jpgd’après vous laquelle est la meilleure (sonorité, performance)?merci à tous
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:57
Astoria85
Prénom : Nicolas
Voiture : M2RS R26 F1Team
Slogan : Never say die!
Messagepar Astoria85 » ven. 11 déc. 2015 15:57
Filtre ITG et écope en façade, durites avia, RBF 600, Freinage Brembo & CatBack Milltek
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 15:57
Oui j'en ai testé une partie et un pote une autre partie . les mieux en perf c'est celle d'origine en 55 déca si ton moteur n'a pas de grosse modification et la orbisound .
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
J'ai une Millteck en full en diamêtre 63 j'ai un gros trou en bas en dessous de 5000 il n'y a plus rien et je perds 8cvEt je consomme plus de carburant ...
Astoria85
Prénom : Nicolas
Ha ouais donc t'as pu comparer effectivement. Et un simple cat-back comme moi tu penses que ça change des masses les perfs?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
La millteck est bien dès lors que tu as une prépa moteur ( quand je dit prépa c'est pas juste un retaillage de cale et une boite a aire)En cat back tu as un trou moins gros en bas . Perso je roule tout les jours avec ma RS j'ai hate de revenir en ligne d'origine
Astoria85
Prénom : Nicolas
Hum OK. Et t'as pas peur que le bruit de ta ligne actuelle te manque?
loulou80
k tec
pourtant sur les descriptifs, ile disent que ces deux lignes font gagner des chevaux et du couplec'est de l'intox!!!!!!!
Alex_rs68
Messagepar Alex_rs68 » ven. 11 déc. 2015 15:57
-10cv avec un silencieux .. As-tu vu des passages au banc qui démontre cela parce-que je voit pas pourquoi et comment on perd de la puissance alors que le moteur évacue mieux les gaz d'échappement... Sur tous moteurs 2 ou 4 temps on gagne avec une ligne... La j'avoue que je te suis pas..
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Slogan : Vive le mazout !
Messagepar Mazout_26 » ven. 11 déc. 2015 15:57
Pour gagner de la puissance (un petit peut), il ne faut pas juste que ça soit de l'inox...Une ligne qui fait gagner c'est une ligne bien étudiée Dans le cas contraire il n'y a pas de gain voir des pertes
RS1 + R27 sirius
Alex_rs68
Mazout 26 a écrit: Pour gagner de la puissance (un petit peut), il ne faut pas juste que ça soit de l'inox...Une ligne qui fait gagner c'est une ligne bien étudiée Dans le cas contraire il n'y a pas de gain voir des pertes Exact.. Et la c'est pas des lignes remus ou du brico depot.. Ce sont quand meme des marques connues et reputées a la base..
Mazout_26
Prénom : Nicolas
Voiture : r27+RS1
Departement : 26
Ce n'est pas parceque c'est une marque qu'ils passent des heures et des heures à étudier les lignes qu'ils sortent pour que ça fasse gagner des cv.Ils doivent plus faire en sorte que la ligne fasse un beau bruit.
RS1 + R27 sirius
Florian01
Messagepar Florian01 » ven. 11 déc. 2015 15:57
Pour avoir testé les reprises avec ma clio avant et après la pose de ma ligne milltek, je peux affirmer qu il n y a aucune différence en terme de reprise avec le catback seul et une fois décata, les reprises étaient légèrement meilleurs, de l ordre de 1,5 secondes sur un 60-160.Alors les pertes de 10-15 chx j y crois pas du tout...
tintin0203
Messagepar tintin0203 » ven. 11 déc. 2015 15:57
salutj'ai la ktr Ultraperformance, une chose est sur, la clio marche pas moins bien avec
Astoria85
Prénom : Nicolas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
