[RS1] Lugnuts
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:58
par RO_MA
Salut à tous.J'aimerais savoir quels sont ceux qui ont déjà monter des lugnuts sur clio pour circuit par exemple. Et du coup quelle visserie vous avez utilisé (longueur de vis, pas et diamètre)Merci
[RS1] Lugnuts
par jun
lug nuts = écrou
[RS1] Lugnuts
par RO_MA
Oui voilà goujon ac écrou Car sur les sites y'a pas mal de ref différentes et je veux pas me tromper sur le pas.Dc j'attends vos conseils.Merci
[RS1] Lugnuts
par Icebox
12x150 pour le pas, après la longueur dépend de si tu as ou pas des cales.
[RS1] Lugnuts
par RO_MA
Super merci.Pour la longueur j'ai des jantes en ET 38 et je vais rajouter des cales en 16mmJe dois être plus large de 20mm par rapport a la visserie d'origine.Tu connais la longueur d'origine? (J'ai pas la clio dispo avt ce week-end pour mesurer)
[RS1] Lugnuts
par Icebox
Apparemment d'origine, ils doivent faire 35 sous tête, chose que j'ai lu sur le forum et que je n'ai pas vérifié.
[RS1] Lugnuts
par RO_MA
Icebox a écrit: Apparemment d'origine, ils doivent faire 35 sous tête, chose que j'ai lu sur le forum et que je n'ai pas vérifié. Moi pour mes goujons j'ai du 80mm à l'avant avec cales de 12 et jantes en ET45 il y a encore 1cm qui dépasse de l'écrou donc bien 15mm de rab,A l'arrière j'ai du 60mm sans cales et toujours jantes ET45 et ça dépasse au moins autant. Ok je compte prendre du 80 alors.Maintenant a savoir si ça va frotter a l'arrVoici mon set:-20mm hauteur de caisseEt38 et cales +16mmA l'avt ça passe mais l'arr...
[RS1] Lugnuts
par beryllium
les goujons se font en 62 82 et 100mm de long sparco fait des modèles tres solides que l'on trouve chez les revendeurs BPS ORECA GT2I
