[3RS2] Chaines à neige
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:58
par zazam06
bonjour à tous, n'ayant pas trouvé de réponse à ce "problème", je voulais savoir si l'un d'entre vous a déjà utilisé des chaines trak pour une clio 3rs phase 2, pouvez vous me dire lesquelles?elles sont distribuées par "polaire" et existent en 2 versions: trak tourisme, avec un encombrement de 1.6cm et trak sport avec un encombrement de 1cm.je viens d'essayer les tourisme, elles passent mais en braquant a fond, la chaine touche le garde boue(à l'intérieur) et donc ne conviennent pas.le problème est qu'il est impossible d'essayer les sport car plus chères et disponibles seulement sur commande par les distributeurs( ça serait le bad de lacher 350e dans le vent :( )voici leur site web:
http://www.polaire-distribution.commerci de répondre au plus vite, la neige est en chemin ;)ps: il y aurait aussi les chaines k-summit k22(thule) dans le même ordre de prixnico
par zazam06
chaines interdites a cause des durites de frein c'est ca?mais les trak ne sont que sur la bande de roulement(pas a l'interieur) et les pneus hivers non compatibles avec le panneau b26
par renalp27
les chaussettes c'est bien, mais difficile à mettre car peu de place pour glisser les mains et s'usent vite dès que l'on a un peu de route sans neige ... le mieux je pense est les pneus "neige", en tout cas c'est ce que je vais faire
par RC_POWER
----- VENDS PIECES CLIO 3 RS -----
par zazam06
les vendeurs renault n'ont aucune solution a proposer...par contre a dieppe, ils m'ont bien dit que c'était pour les durites donc, aucun contact avec la bande de roulement, ca devrait passer. pour les pneus neige ca risque de pas passer partout : "Si l'on entend admettre la circulation des véhicules équipés, sur deux roues motrices au moins, de pneus à neige, le panneau est complété par un panonceau d'indications diverses M9 portant l'inscription « Pneus neige admis » "et les chaussettes, s'arreter tous les km pour les mettre et les enlever ca pue...merci quand meme du conseil
Re: [3RS2] Chaines à neige
par capof
zazam06 a écrit: bonjour à tous, n'ayant pas trouvé de réponse à ce "problème", je voulais savoir si l'un d'entre vous a déjà utilisé des chaines trak pour une clio 3rs phase 2, pouvez vous me dire lesquelles?elles sont distribuées par "polaire" et existent en 2 versions: trak tourisme, avec un encombrement de 1.6cm et trak sport avec un encombrement de 1cm.je viens d'essayer les tourisme, elles passent mais en braquant a fond, la chaine touche le garde boue(à l'intérieur) et donc ne conviennent pas.le problème est qu'il est impossible d'essayer les sport car plus chères et disponibles seulement sur commande par les distributeurs( ça serait le bad de lacher 350e dans le vent :( )voici leur site web:
http://www.polaire-distribution.commerci de répondre au plus vite, la neige est en chemin ;)ps: il y aurait aussi les chaines k-summit k22(thule) dans le même ordre de prixnico Dans tout les cas, avec n'importe quel vehicule chaine il faut eviter de braquer a fond.Bien que les véhicules rs ne soit théoriquement pas chainables, dans la pratique, des chaines de 7mm passent sans probleme, et sans frotter (meme braque a fond) si tu n'es pas rabaisse. Perso j'ai des konig K7.
par gan-rs
4 bon pneu neige et roule !
par RC_POWER
C'est comme je dis Renault ne préconise pas l'utilisation de chaînes, mais après c'est comme tout, tu grattes et tu as la réponse...Y'en a y roule bien avec des jantes tôles sur circuit ----- VENDS PIECES CLIO 3 RS -----
par Ptittomtom
Je me pose aussi la question sur le pourquoi les RS sont "non chainable". Après plusieurs lectures et une visite sur le site de Thule/Konig, j'ai commandé une paire de k7-090, on verra bien. Parce qu'il me font rigoler les constructeurs, de plus en plus de véhicules, même familiaux, sont "non chainable". Avec la météo du moment et de nombreux déplacement en montagne, je suis plus rassuré avec une paire de chaîne dans le coffre, malgré 4 neiges et aucun problème pour rouler sur la neige, parce que des fois, il n'y a pas d'autres solution, faut chainer.
par florent
je sais que les 2alpes l'alpes d'huez et les autre station de l'oisans les chaine sont obligatoirs en cas de forte chute de neige et les gendarmes controlent les voitures qui veulent monter et si pas de chaine c'est demi-tour obliatoire
par Ptittomtom
florent a écrit: je sais que les 2alpes l'alpes d'huez et les autre station de l'oisans les chaine sont obligatoirs en cas de forte chute de neige et les gendarmes controlent les voitures qui veulent monter et si pas de chaine c'est demi-tour obliatoire C'est bien pour ça que j'achète des chaînes, j'ai pas envie de faire demi tour après un long trajet juste à cause de constructeurs qui ne pensent pas aux gens qui roulent quand il neige.
par Kirea
Petit HS indirect: Comme l'a dit Gan-RS, 4 neiges et roulez jeunesse.Tu roules souple, pas brusque et aucun problème.Coté motricité, c'est pas le top mais ça suffit largement.Les routes sont relativement bien et vite dégagées.Sinon pour les chaines, ça n'abîme/raye pas aussi le bord de jante?EDIT: Tu peux pas editer un papier comme quoi la 3rs2 ne puisse pas avoir de chaines et tu vas en gendarmerie quelconque s'ils peuvent te valider ton papier? Comme ça t'as une preuve... et avec des neiges ça suffit.
par Ptittomtom
Chaine Thule K7-090 achetée ce matin et essayé immédiatement dans la neige fraîche : ça passe sans problème !
par ddje
par Ptittomtom
ddje a écrit: Kirea a écrit: EDIT: Tu peux pas editer un papier comme quoi la 3rs2 ne puisse pas avoir de chaines et tu vas en gendarmerie quelconque s'ils peuvent te valider ton papier? Comme ça t'as une preuve... et avec des neiges ça suffit. Inutile, si tu veux passer dans une route avec chaine obligatoire, peu importe que ton véhicule puisse ou pas, si t'es pas chainer tu fais demi tour. Les FDO vont pas prendre le risque de laisser monter quelqu'un sans équipement si c'est pour qu'il bloque la route parce qu'il se bloque ou qu'il se sorte et fasse des dégats. J'aimerais bien voir la réaction des FDO quand un rsiste leur demande un papier stipulant qu'il peut monter parce qu'il ne peut pas chainer, genre moi et la RS, rien ne m'arrête. J'en ai aussi entendu une bonne ce WE : "pas besoin de chaîne, moi je sais piloter"...
