[3RS] Démontage grille d'aile
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:57
par Johan86
Bonjours à tous Voilà tt est dans le titre comment on démonte les grille au niveau des aile?Élever le passage de roue OK!!!Mais face au grille impossible de les declipsé, elle sont tenu avec une sorte de "rondelle " bizar. Si quelqu un les à déjà démonter Merci d avance
par JIM1701
ben non j ai jamais regarder et jamais demonter
par sylv1
une rondelle en plastique noir, c'est peut etre un clip, si c'est ca il suffit juste de faire levier avec un tournevisse plat.met nous une photo ca sera plu simple
par JULIEN34310
personne n'a jamais fais ? car j’aimerais repeindre les miennes en grismerci
par C3RS
j'ai aussi voulu les demonter pour une petite peinture est impossible ! la loose
par JIM1701
Julien si t es pas presser, y a plasti dip qui va sortir en novembre un bombe de peinture grise, moi aussi je voulais les repeindre mais pas trouver comme les demonter, faut deja arriver a enlever le gros pare boue, apres je pense que ca doit pas etre sorcier, mais avec la solution du Dip, c est plié tu peins sur place et voila, qui a proteger un peu autour
http://www.plastidip.fr/plasti-dip-gris ... NMETAL.cfm
par JULIEN34310
oui mais a la bombe tu va tout empéguer a l’intérieur et tu pourras pas l'enlever
par JIM1701
ouè, a moins de trouver la solution pour enlever, mais j ai chercher un moment et rien,bon faut dire que j y voyais pas grand chose, faut deja enlever la roue, ca donnera de la place, de toute facon c est toujours chiant a enlever ses trucs
par Johan86
C possible à démonter mes attention les petites patte casse facilement et après pour le remontage il faudrai remplacé les sortes de "rondelle" !!!Sinon il faut " jouer" avec la sorte de "rondelle" Avec une petite pince ou tourne vis!!' Après ça le petit bout en plastique et dévoré!!!
par JIM1701
ouè c est bien ca le probleme, y font des trucs pas mal mais vachement fragile
par Nicauto
Déterrage de topic Je voudrais moi aussi démonter les grilles. Personne n'a trouvé la parade pour les démonter sans rien casser ?
par JIM1701
non a mon avis faut demonter les gardes boues pour ca, dois surement y avoir des clips derrière ou demander a quelqu un qui travaillais sur la chaine de montage ??????
par Nicauto
Je vais essayer de me démonter ça cet aprem, on verra bien !
par iPod
De mémoire c'est retenu avec des circlips de ce genre :Celui en haut a droite.Suffit de faire levier avec un tournevis pour les virer mais vous risquez de les abîmer donc il faudra en racheter d'autres !Moi je les avaient sorties aile démontée donc je sais pas si vous pourrez convenablement les remonter avec l'aile en place. Faut tester !
par Nicauto
Merci de ton conseil !J'ai donc fais ça hier .. j'ai bien mis deux heures mais j'ai réussi sans rien casser
