[RS2] Monogramme "Renault" hayon
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:58
par viny
SalutPetite question, n'ayant pas les monogrammes à l'arrière sur ma clio je suis passé chez renault pour les commander. Le problème est que sur ma malle arrière il n'y a pas de trous pour mettre le monogramme, donc il en faut un que l'on puisse coller. Or le mec de chez Renault, sur le logiciel, n'a trouvé que le monogramme Renault qui se fixe grâce à de petits ergots ou celui qui se colle mais ce n'est pas le même. Je voulais avoir la confirmation que le monogramme "Renault" souligné d'origine ne se trouve qu'avec des ergots ?merci
par viny
Ok merci... C con... Jvais mettre le monogramme des clios rs3 :D
par larico
d'origine pas de trou, j'ai resiglé ma clio ce week end, effectivement chez renault il ont juste celui avec les picots, du coup je les ai coupé proprement au cutter.38€ le logo Renault seul
par fabien95
+1 avec larico, le renault est juste collé, tout comme le "sport", seul le Clio a des picots....
par viny
J'avais essayé des les coller moi même mais je les ai viré parce que l’épaisseur du double face fait que le monogramme ne plaque pas complètement à la carrosserie. Une p'tite RS2 avec les monogramme d'une clio 3 rs ca le fait non ?
par larico
par FabRS74
Autant pour moi, oui c'est le Clio qui a les trous.Pourquoi vendent-ils le Renault avec ergots alors ces cons là
par Osiris86
je confirme, le monogramme a bien les picot derrière,j'ai acheter le miens ce WE (38€ la connerie quand meme..)
par viny
oui ca pique un peu 38 dollars et bonne chance pour le coller comme il faut ...
par megane rs
sinon il y a celui de megane 2 rs a l'arriere qui de memoire sort a 24 euros remisémais il arrive complet (renault sport)
par tootoon
vous auriez une technique pour enlever le clio ? c'est juste à tirer dessus ? et ensuite du coup c'est pas propre on voit des trous dans la carrosserie du coffre ... ? :/merci
par Osiris86
jai voulu faire pareil, mais il est emboiter dans la carrosserie.Donc si tu l'enlève tu auras un trou trou !
par tootoon
ha merde deg ou alors il faudrait que je le peigne en blanc ;) mais avec quoi comme peinture une idee ?
