				[3RS] Vernis mat ou brillant sur jantes r27 ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:00
				par jonathan84
				Bonjour a tous, j'ai amener mes jantes a faire repeindre ce soir par mon carrossier, on a regarder le code peinture  205-110, et il sort en choix deux vernis !! un mat et un brillant ! lequel est le bon car les rendu serons différent sinon !Merci pour votre aide !
				par jonathan84
				Merci de ta réponse mais d origine c est quel vernis ?! Je refait peindre les 4 mais identique à l origine mais je sais pas quel vernis c est !
				par jerem77
				Je crois que c'est mat dans ces cas la...  Mais ton carrossier voit bien si tes jantes sont mat ou brillantes nan? Je ne pige pas tout... Ça se voit la différence entre du verni mat et du brillant...
				par jonathan84
				J'ai une c3 rs  normale pas F1 team donc alu et pas anthracite ;) et avec le code il lui sort 2 vernis et comme je voudrai les même que d origine pour r27 c est pour cela ma question :)
				par jonathan84
				par juju-38
				Vernis satiné pour tes jantes !
				par jonathan84
				D après le code c est ou mat ou brillant ! Satiné tu tien sa de ou ?!
				par iPod
				Mais non, c'est brillant point barre.Quand tu regarde les jantes, ça brille non ? Ben alors
				par jonathan84
				salut ipod !Bah j'ai appeler un garage renault et d’après le code que j'ai donner il me dise donc vernis mat alors je ne sais plus quoi dire a mon carossier lol !!!! verni mat ou brillant
				par iPod
				C'est compliqué cette histoire
				par jonathan84
				Tin je ne sais pas quoi faire :(
				par iPod
				Je te dis de me faire confiance. Je suis agent Renault et j'en ai repeint des dizaines des jantes anthra. Ou est le problème ?Puis je te le dis, le vernis mat c'est tout nouveau. Il est en carton ton carrossier franchement
				par jonathan84
				Si c est le vernis mat sa brillera pas quand même ? Car sur des photos sa brille pas des masses :(
				par jonathan84
				Ok iPod merci de ton conseil je vais transmettre à mon carrossier ! J espère que ce sera bon !
				par juju-38
				C'est vernis brillant sur les R26R pas sur les beeboop en antra et gris alu c'est vernis satiner (apparence mat) mais ca s'appel satine !Bref si tu veut aspect d'origine des beebop gris alu ou gris antracite fais du mat
